Управление Units'ами (programming)
VitAl2013
Можно ли как нибудь реализовать такую вещь? При загрузке детали программа бы спрашивала в какой системе производить построение. Выглядеть должно так: загружаем, прогружаем построение потом внизу выводится вопрос "мм - 1, дюймы - 2? (мм)" После этого модель получается в мм или дюймах на выбор. Если нельзя реализовать напрямую, то может можно активировать макрос который бы переводил модель в нужную систему?
Как запрашивать переменные через Program->Edit Design знаю, но какие потом опператоры использовать не в курсе.
Макрос перевода написать не сложно, но зачем? Не проще ли создать несколько шаблонов с нужными системами едениц.
Нет, ну мона мапкей завязать на перевод единиц...
Загрузил деталь из шаблона в мм, нажал мапкей и получил деталь в дюймах. Но вот только непонятно зачем это надо - перевод единиц измерения и так не представляет особых проблем (тем более без геометрии)...
При создании нового файла используйте дюймовый шаблон. Если файл создан по мм шаблону, то поменяйте модельные единицы. Править - настройка - Единицы.
Если лопухнулись и построили модель в дюймовой моделе по мм размерам, то просто конвертните модельные единицы.
Все есть.... исТЧите!!! :smile:
Вы хоть смотрите вокруг курсора? В диалоге уравнений все есть в меню и в виде иконок .... везде подсакзки выводятся, в хелпе все расписано....
Ну народ пошел. :smile:
Изменено пользователем SAS_17
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
