Управление Units'ами (programming)
VitAl2013
Можно ли как нибудь реализовать такую вещь? При загрузке детали программа бы спрашивала в какой системе производить построение. Выглядеть должно так: загружаем, прогружаем построение потом внизу выводится вопрос "мм - 1, дюймы - 2? (мм)" После этого модель получается в мм или дюймах на выбор. Если нельзя реализовать напрямую, то может можно активировать макрос который бы переводил модель в нужную систему?
Как запрашивать переменные через Program->Edit Design знаю, но какие потом опператоры использовать не в курсе.
Макрос перевода написать не сложно, но зачем? Не проще ли создать несколько шаблонов с нужными системами едениц.
Нет, ну мона мапкей завязать на перевод единиц...
Загрузил деталь из шаблона в мм, нажал мапкей и получил деталь в дюймах. Но вот только непонятно зачем это надо - перевод единиц измерения и так не представляет особых проблем (тем более без геометрии)...
При создании нового файла используйте дюймовый шаблон. Если файл создан по мм шаблону, то поменяйте модельные единицы. Править - настройка - Единицы.
Если лопухнулись и построили модель в дюймовой моделе по мм размерам, то просто конвертните модельные единицы.
Все есть.... исТЧите!!! :smile:
Вы хоть смотрите вокруг курсора? В диалоге уравнений все есть в меню и в виде иконок .... везде подсакзки выводятся, в хелпе все расписано....
Ну народ пошел. :smile:
Изменено пользователем SAS_17
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
