Станок марки V11L Priminer.
Вячеслав1990
Привез мой руководитель откуда то станок V11L priminer. Фрезер 3х координатный. Станок явно не новый, но начальник сказал собираем, подключаем и пробуем его запустить в работу. Электросхем нет, нет ничего, никакой документации к нему.
Стойка  Fanuc 0 plus. Описание к самой стойке нашел на просторах интернета.
Думал интернет поможет и мануал найдется, но нет. Электрические схемы, схему револьверного магазина на 24 позиции, на руку манипулятор, руководство пользования и техобслуживания увы найти не смог.
Открыв электрошкаф, заметил что в станке стоят коробочки от линеек с подключенными разъемами. Под кожухом и правда стоят линейки на всех 3х координатах.
Также снят кондиционер со стенки электрошкафа, но думаю его марку можно найти в электросхеме.
Может кто поделиться информацией об этой машине и документацией к ней.
Буду благодарен заранее всем откликнувшимся.
3 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
как в стойке посмотреть марку линейки
SYSTEM--->SYSTEM ---> AXIS там и двигатели и линейки
Только я никогда не заморачиваюсь с этими рассчетами. Отключаю линейку в 1815, ставлю в 2084 и 2085 1 и 1
и потом подбираю эти коэффициенты экспериментально
1 час назад, Вячеслав1990 сказал:
А без разбора в стойке можно марку посмотреть?
у фанук два вида разъемов pcmcia угловой и прямой какой у вас надо смотреть на шлейфе указан заказной номер.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
а эти методы рассчета сколько времени требуют не проще программу использовать7
марки линейки там может не быть. их лучше по схеме посмотреть
никогда так не делайте учитывайте хотя бы шаг винта который можно определить косвенно по счетчику референтных импульсов в1821 например если там 10000 то шаг равен 10мм
при этом в 2185 надо записать 0 в 2023=8192 2024=12500 если 2000#0 не равен 1 иначе надо поделить все на 10. с 2084 2085 все не так просто но если нет редукции соотношение между мотором и швп 1/1 тогда если число импульсов на оборот датчика мотора =1000000 то соотношение будет 10000/1000000 или после сокращения 1/100
возможно при перевозке шлейф разъема из материнской платы выскочил
'это вряд ли возможно учитывая его фиксацию если только кто то выдернул его принудительно
У меня после перевозки ЧПУ отлетал шлейф экрана
@Viktor2004 да чуть не забыл чтобы не мучаться с подсчетами - правильное соотношение ffg
2084/2085 бывает  записано в параметрах 2078/2079
  • 4 недели спустя...
21.03.2024 в 21:21, Вячеслав1990 сказал:
Добрый день Вячеслав. Наша компания является официальным представительством компании Priminer в РФ. Вы можете обратиться в нашу техническую службу за поддержкой.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
