Станок марки V11L Priminer.
Вячеслав1990
Вячеслав1990
Привез мой руководитель откуда то станок V11L priminer. Фрезер 3х координатный. Станок явно не новый, но начальник сказал собираем, подключаем и пробуем его запустить в работу. Электросхем нет, нет ничего, никакой документации к нему.
Стойка  Fanuc 0 plus. Описание к самой стойке нашел на просторах интернета.
Думал интернет поможет и мануал найдется, но нет. Электрические схемы, схему револьверного магазина на 24 позиции, на руку манипулятор, руководство пользования и техобслуживания увы найти не смог.
Открыв электрошкаф, заметил что в станке стоят коробочки от линеек с подключенными разъемами. Под кожухом и правда стоят линейки на всех 3х координатах.
Также снят кондиционер со стенки электрошкафа, но думаю его марку можно найти в электросхеме.
Может кто поделиться информацией об этой машине и документацией к ней.
Буду благодарен заранее всем откликнувшимся.
32 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
к шефу пусть заберет ее в ресторане где ел китайскую лапшу
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Хороший станок. Я б от такого не отказался
2 минуты назад, Guhl сказал:
кушайте на здоровье там семы уже  посолены:biggrin:
35 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Берите и запускайте. Ошибки на экране пишет же, их устраняйте.
Fanuc connection manual (function) и fanuc connection manual (hardware) вам помогут
Скачивайте с него ладдер, открывайте в fladder3, там и комментарии найдёте вполне может быть. Станет понятно где какой вход и выход. Ну и так далее
10 минут назад, Guhl сказал:
люди даже включить его не смогут
11 минут назад, Guhl сказал:
а лучше покрутите пальцем у виска шефа!
Вячеслав1990
1 минуту назад, Guhl сказал:
Для начала нужно понять. 380 напрямую на него или сначала стоит понижающий трансформатор с 380 на 220. А уже 220 к рубильнику. Чтобы запустить ЧПУ нужно проверить цепь. Саму ЧПУ снял и подал 24в, она включилась. Теперь нужны схемы, что откуда питается. Заменил уже бп с 220перем на 24 постоянки. Колодки подписаны, часть проводов с номерными кембриками, часть нет.
@Вячеслав1990 не берите на себя то чего не сможете вынести
чтобы понять 220или 380 посмотрите на привода если маркировка hV то это 400в
9 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
@Guhl вам в помощь!! :biggrin:
Васбудут вспоминать добрым слово все кому придется работать и обслуживать этот совершенно хyz станок
7 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
На приводах написано питающее напряжение
На первичных обмотках трансформаторов
25 минут назад, Guhl сказал:
Там шильдик есть
посмотрите есть ли трансформатор под электрощитом, и шильдик  станка найдите, там будет указано напряжение которым он запитывается.
пришлите фото внутренностей станка, посмотрите стоят ли энкодеры на приводах, еще раз разберитесь с питанием , запускайте станок и пишите какие ошибке на экране появляются.
как вариант можно пригласить со стороны  специалиста, чтобы приехал и провел пусконаладочные работы.
во всем можно разобраться, главное выбрать верное направление мысли
Вячеслав1990
1 час назад, Guhl сказал:
Тут 1 общий моноблок. Привода и БП в 1 корпусе.
фото электрошкафа пожалуйста отправьте  сюда скорее всего  это  сервоусилитель на оси и на шпиндель. на нем есть маркировка выходных напряжений, также если он фануковский на нем написан номер мануала самого сервоусилителя,  еще может быть блок на котором написано I/O  входные и выходных сигналов, не помню точное название , но на  его шильдике тоже будет написан номер мануала к нему
12 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Там на бумажке, наклеенной на жёлтых блоках приводов, указана вся необходимая информация
Anat2015
Очередной начальник, считающий, что станок с ЧПУ - что то вроде телевизора.
13 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
То есть трансформатора нет... Обычно Фануки с ними идут, мало таких на 380В. Если транс ушел налево, дешево не покажется, не жрать теперь лапшу начальнику в китайском ресторане (хотя она у него уже на ушах:smile:).
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
дешево не покажется
Я использовал советские от станций для приводов постоянного тока.
Еще ставят более дешевые автотрансформаторы.
А на одном станке у меня вообще стоит автотрансформатор, у которого отводы только от двух фаз, а одна напрямую
Anat2015
А еще медь нынче дорогая, просто так трансы не валяются, жуликов везде полно. Если тут частная фирма, то нет у них ничего похожего. Ну да, ладно, у них все еще впереди. Запустить - полдела, работать надо, станок будет ломаться, схема всяко нужна. Или нужен толковый и интересующийся человек. Если ни того, ни того, форум не поможет.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Тут я с вами абсолютно согласен, коллега. Им нужен тот, кто будет поддерживать станок, хотя бы удаленно
Viktor2004
Транс может в станке быть спрятан так, что его не сразу найдешь. Сначала надо выяснить а нужен ли он. Фотку бирки PSM надо
info@servicetechpro.ru
Вячеслав1990
Электросхемы нам скинули добрые люди. Разберёмся со всем, что имеем, потом буду более детальные вопросы. Трансформатор в доступе, уже начали монтировать кабель. Шильдика нет, но есть схемы. Обслуживать мы сами будем, конечно.
      Может быть в справочнике что-нибудь полезное есть? Ахумов - Справочник нормировщика, 1987.
    • MaximKl
      Даже если найдет указания - это никак не убедит заказчика в правильности. Тем более в такой области, где модель - далеко не главное. Модель подтверждает соответствие изделия ТЗ? Просто замоделить прибор из евроконструктивов(например) так же не стоит значительных временных затрат- это если знать, где все это взять. Обычно в ОКР прописываются этапы работ и стоимость, остальное  - на откуп договорников.
    • Иван Ларионов
      При определении стоимости очередных ОКР заказчик потребовал предоставить обоснование стоимости разработки КД. Нормативы на КД есть, но это касается только собственно чертежей, спецификаций и т. п. Подсчитанное по этим нормативам время явно меньше, чем полный цикл "модель-чертеж". Существуют ли какие официальные (или хотя бы установленные из опыта) нормы времени на разработку 3D-моделей? Например, в виде Мб/ч с коэффициентами, учитывающими сложность, габариты и т. п. В интернете явных указаний не нашёл. CAD SW2018, предметная область -электронные и механические приборы.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
