Станок марки V11L Priminer.
Вячеслав1990
Привез мой руководитель откуда то станок V11L priminer. Фрезер 3х координатный. Станок явно не новый, но начальник сказал собираем, подключаем и пробуем его запустить в работу. Электросхем нет, нет ничего, никакой документации к нему.
Стойка  Fanuc 0 plus. Описание к самой стойке нашел на просторах интернета.
Думал интернет поможет и мануал найдется, но нет. Электрические схемы, схему револьверного магазина на 24 позиции, на руку манипулятор, руководство пользования и техобслуживания увы найти не смог.
Открыв электрошкаф, заметил что в станке стоят коробочки от линеек с подключенными разъемами. Под кожухом и правда стоят линейки на всех 3х координатах.
Также снят кондиционер со стенки электрошкафа, но думаю его марку можно найти в электросхеме.
Может кто поделиться информацией об этой машине и документацией к ней.
Буду благодарен заранее всем откликнувшимся.
@Вячеслав1990 главный вопрос вы бэкап с чпу сделали?
батарейку измерили?
А ЕСЛИ МОНТАЖ ВЫПОЛНЕН БЕЗ МАРКИРОВКИ И ЧТО ТО ОТКЛЮЧЕНО ДАЖЕ СО СХЕМОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ДОЛГО
Ну это ваш выбор раз любите повозится
24 минуты назад, gudstartup сказал:
батарейку измерили?
В ЧПУ батарейка 3В, замерили. CF не работает на стойке. Работоспособность стойки проверил, подав отдельно на неё напряжение с блока питания и она включилась.
Неудобства создал нам наш начальник.
6 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
как определили? 20 параметр переключали?
43 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
тогда на usb сделайте а с cf потом разберетесь но бэкап вам жизненно необходим
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы ее вынимали и замеряли? :k0510:
Если я её вытащу, то слетят все настройки. Замена данной батареи производится только при включённой машине. Это мой не первый станок с ЧПУ.
Зачем мне самому в ногу себе стрелять.
У меня тонкие щупы, к которым приделан нагрузочный резистор, для проверки напряжения батареи
17 часов назад, gudstartup сказал:
Открываем offset setting, parameter write =1. Там же выбираем, что будем использовать.
4 это CF, a 17 флешка. По умолчанию там стояло 17. Я хотел сделать полный бекап из all data, но не видит CF. Я закинул на CF файл с программой и в девайс чендже тоже не появилось. Внутреннюю память, флешку видит, а CF нет.
В итоге да, back up сделали на флешку. С cf потом буду разбираться.
28 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
проще копию памяти через черный экран bootloader сделать там  и вашу cf проверили бы но скорее всего с ней все нормально просто ваша cfимеет неправильный формат о чем здесь уже неоднократно писалось
31 минуту назад, Вячеслав1990 сказал:
в данном случае не вам в ногу а скорее в голову ЧПУ!!!:biggrin:
Ещё есть проблема. Мы с ребятами выставили стол в горизонт. ЧПУ включается, объединённый бп с приводами тоже включается. Готовность станка тоже собрали. Магазин инструментов не трогали, смену не пробовали, пока и не будем.
Мы хотим покатать индикатором стол, но столкнулись с проблемой. Линейки пишут рассогласование. Как их отключить.
Мы заодно увидим люфты и насколько хорошие направляющие по координатам.
32 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
неправильно можно и при выключенной на плате ионистор стоит он подстрахует
Только что, Вячеслав1990 сказал:
ошибочки сфоткайте или опишите буквами
чтобы отключить линейки и станок правильно перемещался при этом по координатам нужно правильно рассчитать ffg а для этого нужно знать шаг винта и соотношение между оборотом двигателя и швп
@Вячеслав1990
4 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
люфты с линейками вы и так увидите если люфт большой возникнет вибрация оси из за рассогласования контуров ос
Только что, gudstartup сказал:
Послушайте, мы не знаем сколько лет этой машине. Потому приняли решение все делать на включённой машине. ЧПУ включилась, загрузилась. Машина включена. Мы заменили на нашу новую батарейку. Fanuc выдал ошибку на жёлтом фоне bat, но это правильно. Перезагрузились, все работает.
в любом  случае он там есть на 0if plus подавно.
конечно если батарейку меняли и на приводах если имеется тоже замените
а неправильно я имел ввиду что можно и при выключенном питании если вдруг приспичит
даже apc датчики уже до 30 минут обходятся без питания
а сколько лет можете на приводах или чпу посмотреть примерно а на шильдике станка есть год выпуска!:biggrin:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
У нас моноблок бп и привода в одном корпусе, тоже заменили.
@Вячеслав1990 для помощи в отключении линеек скиньте параметры сюда а также марку самих линеек
25 минут назад, gudstartup сказал:
@Вячеслав1990
Вот, именно у нас вибрация, а потом Pulse Miss(ext), sv не вспомню. Это когда мы двигали X. Когда двигали Y словили Broken Led (ext). В понедельник посмотрю. Z спокойно ходит.
1 час назад, Вячеслав1990 сказал:
какого типа у вас линейки с цифровым интерфейсом fanuc 05 или просто с 1vpp или TTL?
В любом случае ошибки нехорошие возможно придется линейки демонтировать и мыть если кабели и экранирование норм.
4 часа назад, Вячеслав1990 сказал:
не видит CF. У вас пины разьема CF погнуты или флэшка плохого формата?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Прежде чем запихнуть свою cf в стойку, форматнул на такой же стойке, только на станке фирмы deed. Я потом проверял ее на другой стойке. Cf рабочая.
12 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Cf рабочая.
тогда заказывайте разъем
чего то многовато неисправностей
17 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Cf рабочая.
возможно при перевозке шлейф разъема из материнской платы выскочил
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Привезли нам станок. В процессе выявляем, что к чему. А без разбора в стойке можно марку посмотреть? Мы еще систему СОЖ допилить вторую смену попросили. Если они допилят, то кожуха закроют.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Возможно, так и есть. А не подскажите, как в стойке посмотреть марку линейки? Если ребята кожуха закроют.
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
