Станок марки V11L Priminer.
Вячеслав1990
Привез мой руководитель откуда то станок V11L priminer. Фрезер 3х координатный. Станок явно не новый, но начальник сказал собираем, подключаем и пробуем его запустить в работу. Электросхем нет, нет ничего, никакой документации к нему.
Стойка  Fanuc 0 plus. Описание к самой стойке нашел на просторах интернета.
Думал интернет поможет и мануал найдется, но нет. Электрические схемы, схему револьверного магазина на 24 позиции, на руку манипулятор, руководство пользования и техобслуживания увы найти не смог.
Открыв электрошкаф, заметил что в станке стоят коробочки от линеек с подключенными разъемами. Под кожухом и правда стоят линейки на всех 3х координатах.
Также снят кондиционер со стенки электрошкафа, но думаю его марку можно найти в электросхеме.
Может кто поделиться информацией об этой машине и документацией к ней.
Буду благодарен заранее всем откликнувшимся.
32 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
к шефу пусть заберет ее в ресторане где ел китайскую лапшу
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Хороший станок. Я б от такого не отказался
2 минуты назад, Guhl сказал:
кушайте на здоровье там семы уже  посолены:biggrin:
35 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Берите и запускайте. Ошибки на экране пишет же, их устраняйте.
Fanuc connection manual (function) и fanuc connection manual (hardware) вам помогут
Скачивайте с него ладдер, открывайте в fladder3, там и комментарии найдёте вполне может быть. Станет понятно где какой вход и выход. Ну и так далее
10 минут назад, Guhl сказал:
люди даже включить его не смогут
11 минут назад, Guhl сказал:
а лучше покрутите пальцем у виска шефа!
1 минуту назад, Guhl сказал:
Для начала нужно понять. 380 напрямую на него или сначала стоит понижающий трансформатор с 380 на 220. А уже 220 к рубильнику. Чтобы запустить ЧПУ нужно проверить цепь. Саму ЧПУ снял и подал 24в, она включилась. Теперь нужны схемы, что откуда питается. Заменил уже бп с 220перем на 24 постоянки. Колодки подписаны, часть проводов с номерными кембриками, часть нет.
@Вячеслав1990 не берите на себя то чего не сможете вынести
чтобы понять 220или 380 посмотрите на привода если маркировка hV то это 400в
9 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
@Guhl вам в помощь!! :biggrin:
Васбудут вспоминать добрым слово все кому придется работать и обслуживать этот совершенно хyz станок
7 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
На приводах написано питающее напряжение
На первичных обмотках трансформаторов
25 минут назад, Guhl сказал:
Там шильдик есть
посмотрите есть ли трансформатор под электрощитом, и шильдик  станка найдите, там будет указано напряжение которым он запитывается.
пришлите фото внутренностей станка, посмотрите стоят ли энкодеры на приводах, еще раз разберитесь с питанием , запускайте станок и пишите какие ошибке на экране появляются.
как вариант можно пригласить со стороны  специалиста, чтобы приехал и провел пусконаладочные работы.
1 час назад, Guhl сказал:
Тут 1 общий моноблок. Привода и БП в 1 корпусе.
фото электрошкафа пожалуйста отправьте  сюда скорее всего  это  сервоусилитель на оси и на шпиндель. на нем есть маркировка выходных напряжений, также если он фануковский на нем написан номер мануала самого сервоусилителя,  еще может быть блок на котором написано I/O  входные и выходных сигналов, не помню точное название , но на  его шильдике тоже будет написан номер мануала к нему
12 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Там на бумажке, наклеенной на жёлтых блоках приводов, указана вся необходимая информация
Очередной начальник, считающий, что станок с ЧПУ - что то вроде телевизора.
13 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
То есть трансформатора нет... Обычно Фануки с ними идут, мало таких на 380В. Если транс ушел налево, дешево не покажется, не жрать теперь лапшу начальнику в китайском ресторане (хотя она у него уже на ушах:smile:).
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
дешево не покажется
Я использовал советские от станций для приводов постоянного тока.
Еще ставят более дешевые автотрансформаторы.
А на одном станке у меня вообще стоит автотрансформатор, у которого отводы только от двух фаз, а одна напрямую
А еще медь нынче дорогая, просто так трансы не валяются, жуликов везде полно. Если тут частная фирма, то нет у них ничего похожего. Ну да, ладно, у них все еще впереди. Запустить - полдела, работать надо, станок будет ломаться, схема всяко нужна. Или нужен толковый и интересующийся человек. Если ни того, ни того, форум не поможет.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Тут я с вами абсолютно согласен, коллега. Им нужен тот, кто будет поддерживать станок, хотя бы удаленно
Транс может в станке быть спрятан так, что его не сразу найдешь. Сначала надо выяснить а нужен ли он. Фотку бирки PSM надо
Электросхемы нам скинули добрые люди. Разберёмся со всем, что имеем, потом буду более детальные вопросы. Трансформатор в доступе, уже начали монтировать кабель. Шильдика нет, но есть схемы. Обслуживать мы сами будем, конечно.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
