Станок марки V11L Priminer.
Вячеслав1990
Привез мой руководитель откуда то станок V11L priminer. Фрезер 3х координатный. Станок явно не новый, но начальник сказал собираем, подключаем и пробуем его запустить в работу. Электросхем нет, нет ничего, никакой документации к нему.
Стойка  Fanuc 0 plus. Описание к самой стойке нашел на просторах интернета.
Думал интернет поможет и мануал найдется, но нет. Электрические схемы, схему револьверного магазина на 24 позиции, на руку манипулятор, руководство пользования и техобслуживания увы найти не смог.
Открыв электрошкаф, заметил что в станке стоят коробочки от линеек с подключенными разъемами. Под кожухом и правда стоят линейки на всех 3х координатах.
Также снят кондиционер со стенки электрошкафа, но думаю его марку можно найти в электросхеме.
Может кто поделиться информацией об этой машине и документацией к ней.
Буду благодарен заранее всем откликнувшимся.
32 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
к шефу пусть заберет ее в ресторане где ел китайскую лапшу
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Хороший станок. Я б от такого не отказался
2 минуты назад, Guhl сказал:
кушайте на здоровье там семы уже  посолены:biggrin:
35 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Берите и запускайте. Ошибки на экране пишет же, их устраняйте.
Fanuc connection manual (function) и fanuc connection manual (hardware) вам помогут
Скачивайте с него ладдер, открывайте в fladder3, там и комментарии найдёте вполне может быть. Станет понятно где какой вход и выход. Ну и так далее
10 минут назад, Guhl сказал:
люди даже включить его не смогут
11 минут назад, Guhl сказал:
а лучше покрутите пальцем у виска шефа!
1 минуту назад, Guhl сказал:
Для начала нужно понять. 380 напрямую на него или сначала стоит понижающий трансформатор с 380 на 220. А уже 220 к рубильнику. Чтобы запустить ЧПУ нужно проверить цепь. Саму ЧПУ снял и подал 24в, она включилась. Теперь нужны схемы, что откуда питается. Заменил уже бп с 220перем на 24 постоянки. Колодки подписаны, часть проводов с номерными кембриками, часть нет.
@Вячеслав1990 не берите на себя то чего не сможете вынести
чтобы понять 220или 380 посмотрите на привода если маркировка hV то это 400в
9 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
@Guhl вам в помощь!! :biggrin:
Васбудут вспоминать добрым слово все кому придется работать и обслуживать этот совершенно хyz станок
7 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
На приводах написано питающее напряжение
На первичных обмотках трансформаторов
25 минут назад, Guhl сказал:
Там шильдик есть
посмотрите есть ли трансформатор под электрощитом, и шильдик  станка найдите, там будет указано напряжение которым он запитывается.
пришлите фото внутренностей станка, посмотрите стоят ли энкодеры на приводах, еще раз разберитесь с питанием , запускайте станок и пишите какие ошибке на экране появляются.
как вариант можно пригласить со стороны  специалиста, чтобы приехал и провел пусконаладочные работы.
1 час назад, Guhl сказал:
Тут 1 общий моноблок. Привода и БП в 1 корпусе.
фото электрошкафа пожалуйста отправьте  сюда скорее всего  это  сервоусилитель на оси и на шпиндель. на нем есть маркировка выходных напряжений, также если он фануковский на нем написан номер мануала самого сервоусилителя,  еще может быть блок на котором написано I/O  входные и выходных сигналов, не помню точное название , но на  его шильдике тоже будет написан номер мануала к нему
12 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Там на бумажке, наклеенной на жёлтых блоках приводов, указана вся необходимая информация
Очередной начальник, считающий, что станок с ЧПУ - что то вроде телевизора.
13 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
То есть трансформатора нет... Обычно Фануки с ними идут, мало таких на 380В. Если транс ушел налево, дешево не покажется, не жрать теперь лапшу начальнику в китайском ресторане (хотя она у него уже на ушах:smile:).
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
дешево не покажется
Я использовал советские от станций для приводов постоянного тока.
Еще ставят более дешевые автотрансформаторы.
А на одном станке у меня вообще стоит автотрансформатор, у которого отводы только от двух фаз, а одна напрямую
А еще медь нынче дорогая, просто так трансы не валяются, жуликов везде полно. Если тут частная фирма, то нет у них ничего похожего. Ну да, ладно, у них все еще впереди. Запустить - полдела, работать надо, станок будет ломаться, схема всяко нужна. Или нужен толковый и интересующийся человек. Если ни того, ни того, форум не поможет.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Тут я с вами абсолютно согласен, коллега. Им нужен тот, кто будет поддерживать станок, хотя бы удаленно
Транс может в станке быть спрятан так, что его не сразу найдешь. Сначала надо выяснить а нужен ли он. Фотку бирки PSM надо
Электросхемы нам скинули добрые люди. Разберёмся со всем, что имеем, потом буду более детальные вопросы. Трансформатор в доступе, уже начали монтировать кабель. Шильдика нет, но есть схемы. Обслуживать мы сами будем, конечно.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
