Станок марки V11L Priminer.
Вячеслав1990
Привез мой руководитель откуда то станок V11L priminer. Фрезер 3х координатный. Станок явно не новый, но начальник сказал собираем, подключаем и пробуем его запустить в работу. Электросхем нет, нет ничего, никакой документации к нему.
Стойка  Fanuc 0 plus. Описание к самой стойке нашел на просторах интернета.
Думал интернет поможет и мануал найдется, но нет. Электрические схемы, схему револьверного магазина на 24 позиции, на руку манипулятор, руководство пользования и техобслуживания увы найти не смог.
Открыв электрошкаф, заметил что в станке стоят коробочки от линеек с подключенными разъемами. Под кожухом и правда стоят линейки на всех 3х координатах.
Также снят кондиционер со стенки электрошкафа, но думаю его марку можно найти в электросхеме.
Может кто поделиться информацией об этой машине и документацией к ней.
Буду благодарен заранее всем откликнувшимся.
3 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
как в стойке посмотреть марку линейки
SYSTEM--->SYSTEM ---> AXIS там и двигатели и линейки
Только я никогда не заморачиваюсь с этими рассчетами. Отключаю линейку в 1815, ставлю в 2084 и 2085 1 и 1
и потом подбираю эти коэффициенты экспериментально
1 час назад, Вячеслав1990 сказал:
А без разбора в стойке можно марку посмотреть?
у фанук два вида разъемов pcmcia угловой и прямой какой у вас надо смотреть на шлейфе указан заказной номер.
а эти методы рассчета сколько времени требуют не проще программу использовать7
марки линейки там может не быть. их лучше по схеме посмотреть
никогда так не делайте учитывайте хотя бы шаг винта который можно определить косвенно по счетчику референтных импульсов в1821 например если там 10000 то шаг равен 10мм
при этом в 2185 надо записать 0 в 2023=8192 2024=12500 если 2000#0 не равен 1 иначе надо поделить все на 10. с 2084 2085 все не так просто но если нет редукции соотношение между мотором и швп 1/1 тогда если число импульсов на оборот датчика мотора =1000000 то соотношение будет 10000/1000000 или после сокращения 1/100
возможно при перевозке шлейф разъема из материнской платы выскочил
'это вряд ли возможно учитывая его фиксацию если только кто то выдернул его принудительно
У меня после перевозки ЧПУ отлетал шлейф экрана
@Viktor2004 да чуть не забыл чтобы не мучаться с подсчетами - правильное соотношение ffg
2084/2085 бывает  записано в параметрах 2078/2079
21.03.2024 в 21:21, Вячеслав1990 сказал:
Добрый день Вячеслав. Наша компания является официальным представительством компании Priminer в РФ. Вы можете обратиться в нашу техническую службу за поддержкой.
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
