постпроцессор для токарного
Помогите начинающему, знакомый предложил поработать в свободное время на простом ЧПУ токарном  CK 6132 со стойкой KT828 Te-C. В компасе создал деталь, перенес в FeatureCAM, создал управляющую. Вопрос в том, подходит ли стандартный постпроцессор токарки из программы для этого станка или что-то надо править.
с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZzfZVSsL
https://ibb.co/zfZVSsL
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
