Проверка подключения к сети. Fanuc Oi TF
Maxim.Oi TF
Maxim.Oi TF
Добрый день. Есть необходимость в проверке подключён ли станок к локальной сети по RJ45. Бывают случаи, после проведения ТО станкосервисом, станок не отображается в сети. Потому что они отключают провод RJ45. Или просто пропадает контакт. Система учёта эффективности работы станков видит что  станок выключен, хотя по факту он работал, детали изготавливались. Узнают об этом иногда спустя несколько дней.
Стали вешать все на операторов. Лишать их премии, за -то, что они не следят подключён ли станок к сети.
Появилась такая идея. При каждом запуске управляющей программы происходила диагностика подключения к сети.
Я добавил в начало программы следующий код:
G10 L52;
N20 R9;
G11;
POPEN;
DPRNT[START*HERE];
PCLOS;
Далее сама программа...
Это сработало. ПрИ отключении кабеля станок выдаёт ошибку:
PS2032Я ОШИБКА ВЛОЖ. ETHERNET/СЕРВ.ДАННЫХ
Но в сети появляется файл:
PRNT0113.DAT
Если это будет выполнятся круглые сутки, а станки работают в 3 смены. Программы в среднем 5 минут. станков штук 30. То сервер переполнится этими
PRNT0113.DAT.
Что можно сделать чтобы этот файл не создавался. ?
Или может быть проверку подключения к сети можно реализовать как -то другим путем?
Стойка Fanuc Oi TF
Или может можно как то тут же удалить этот файл. Может есть какая то команда?
Александр1979
10 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
 Можно попробовать использовать параметр 11532 и сигнал F0535.4
Maxim.Oi TF
Спасибо за помощь, Александр!
А сигнал F 0535.4 нужно как- то активировать?я так понимаю если  параметр 11532 будет равен 0, то обнаружение ошибки сети все равно срабатывает 10 повторений в минуту, то есть каждые 6 секунд.
Сейчас в станке по умолчанию значение P11532 равно 0. А где искать это F 0535.4?
Viktor2004
3 минуты назад, Maxim.Oi TF сказал:
Надо в ладдере прописать строчку напиимер такую
F0535.4---------------(G54.0)
Надо смотреть свободен ли сигнал G, если нет, выбрать другой
А уже этот сигнал G54.0 он устанавливает макропеременную (пишу по памяти, могу ошибиться) #1100
А эту макропеременную уже провепять в программе которую запускает оператор.  Если #1100 EQ 0 значит все нормально. Если EQ1 значит связь потеряна
info@servicetechpro.ru
21 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
это просто верх идиотизма на станке делаются детали оператор работает на сделке и если детали делаются какое лишение премии что за беспредел.
лишать премии нужно тех кто за системой мониторинга следит
и почему оператор обязан за проводом следить который может быть и внутри шкафа подключен и он его просто физически не видит а туда ему лазить запрещено.
задолбал этот мониторинг!
1 час назад, Viktor2004 сказал:
да да еще и ладдер измените нет ужпусть этим занимается команда внедрения и обслуживания мониторинга а по вашему еще и программисты технологи должны в прогу вставлять какие то уравнения чего они явно не хотят
пусть введут контроль включения шпинделя или сож или главного автомататак как обычно уэтих систем небольшой  доп блок имееся который млжетполучать от чпу вх сигналы
andrey2147
У меня на станках  несколько сотен программ на каждый ,
представляю что будет если я скажу изменять каждую.
На один станок добавил M код на вкл конвеера так и то технологи забывают добавлять, - операторы кнопкой включают.
Edited by andrey2147
22 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
PRNT0113.DAT.
Добрый день. В станке есть переменные, которые обнуляются при выключении станка, #100-#199. Можно сделать так:
WHILE[#100EQ#0] END1
G10 L52;
N20 R9;
G11;
POPEN;
DPRNT[START*HERE];
PCLOS;
#100=1;
END1;
При включении станка #100 должна иметь пустое значение (DATA EMPTY), проверьте это. Фрагмент программы будет выполнен и #100 получит значение 1. При следующих запусках программ условие не будет выполняться и запись в сервер тоже.
Maxim.Oi TF
Попробовал добавить
G10 L52;
N20 R9;
G11;
POPEN;
DPRNT[START*HERE];
PCLOS;
#100=1;
Выдаёт ошибку.
PS1138 ОШИБКА ФОРМАТА ОПЕРАТОРА
Получилось так:
WHILE[#100EQ0] DO1
G10 L52;
N20 R9;
G11;
POPEN;
DPRNT[START*HERE];
PCLOS;
#100=1;
Но станок теперь не выдаёт ошибку, если кабель отключён. Так как не считывает POPEN.
Выше был совет реализовать через параметр 11532. Начал вникать . Там нужно лезть в ЛАДДЕР. Опыта у меня мало в таких делах. Боюсь навредить. Но совет дельный. Если делать то совместно со станкосервисом. Чтобы они были в курсе.
Может быть можно сделать так, чтобы когда выполняется команда POPEN файл который создаётся на сервере:
PRNT0113.DAT
перезаписывался с таким же именем.
Сейчас если запустить этот блок програмы 3 раза  после включения станка  он создаст 3 файла размером ноль байт с именами:
PRNT0001.DAT
PRNT0002.DAT
PRNT0003.DAT
я думаю где -то есть системный параметр, который отвечает за эту последовательность. Какой то счётчик. Который обнуляется при выключении/включени станка.
то есть:
G10 L52;
N20 R9;
G11;
POPEN;
DPRNT[START*HERE];
PCLOS;
Далее блок программы который бы обнулил какой то системный параметр номер которого не известен например XXXX
G10L52;
NXXXX R0;
G11
И тогда я думаю
При каждом последующем запуске выше описанного блока программы, на сервере будет создаваться  и перезаписываться файл:
PRNT0000.DAT
вопрос кокой параметр отвечает за эту нумерацию в имене файла?
как его найти?
Александр1979
9 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
как его найти?
В общем руководстве по эксплуатации Fanuc 0i-F указано, что параметр 6019#3 (OFN) фиксирует имя файла как "MCR_PRNT.TXT"
Edited by Александр1979
33 минуты назад, Maxim.Oi TF сказал:
Получилось так:
Да, в строке с WHILE я ошибся, нужен DO1. END1 нужно дописать в конце этого кода:
WHILE[#100EQ#0] DO1
G10 L52;
N20 R9;
G11;
POPEN;
DPRNT[START*HERE];
PCLOS;
#100=1;
END1;
Может не работать из-за того, что переменная #100 не пустая. В OFSSET найдите пустую переменную и используйте её вместо #100.
OFSSET -> подэкранная стрелка вправо -> Макро
40 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
А разве это не то что надо? Станок выдаст ошибку - оператор проверит кабель.
47 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Получилось так:
WHILE[#100EQ0] DO1
Обращаю Ваше внимание, что #0 и 0  это не одно и то же. Последний вариант кода должен подойти или я не понял Вашу задачу.
@Maxim.Oi TF полная дурь в какое место программы вы этот код вставлять хотите а если программа сутки отрабатывает тогда как?
Идиотизм возведенный в степень
41 минуту назад, A_1 сказал:
как если кабель в электрошкафу ?
оператора найдут при проверке на фазном не за тот провод потянул
плевать хотел станкосервис на ваш мониторинг иначе кабель бы не отключали!:biggrin:
делайте нормальную систему мониторинга которая позволяет отличить включен станок или нет
Maxim.Oi TF
54 минуты назад, Александр1979 сказал:
Это помогло! В параметре 6013 #3 выставил значение 1. Имя Файла, отправляемого в сеть, стало фиксированным:
MCR_PRNT.TXT
При повторном запуски перезаписывается тем же самым именем.
Будем ставить на остальные станки в шапку программы.
Maxim.Oi TF
20 минут назад, gudstartup сказал:
Кабель не в электро шкафу (у нас).
Данный способ для наших задач и станков подходит. Программы у нас не больше 10 минут примерно.
Станки G 32 HA DET и G 42 HA DET производства Тайвань. Имеется масса конструктивных недоработок. Из пола торчит труба возле станка в которой положена витая пара от сервера, которая в свою очередь подключена к розетке в которую вставлен патчкорд дале пачкорд идёт к  подвижной стойке оператора, которую дёргают туда- сюда. Из за этого контакт вилки RJ45 периодически теряется. Или намеренно станкосервис выдергивает пачкорд , так как он им мешает(провод) перемещаться возле станка во время ТО. Не всегда вспоминают про провод не вставленный в розетку . Иногда вставляют а сети все равно нет.
Мне , как оператору, главное чтобы провод был вставлен в мой станок.
Станок выдает ошибку, я проверяю соединение кабелей,  если сеть появилась работаем дальше, если сети нет говорю мастеру тот дальше сообщает. Даже сам факт того, что в сеть будет отправляться файл
MCR_PRNT.TXT
в свойствах которого будет видно дата и время отправки, будет говорить о том что опЕратор принимал меры. Диагностика производилась. След оставлен.А почему станок все равно не отображается в программе учета жффективности это уже не моя проблема.
НУ А Если бы были программы которые выполняются по многу часов, то
Реализовать проверку подключения сети как предложил
Александр1979
 "...Можно попробовать использовать параметр 11532 и сигнал F0535.4"
Но это вынуждает лезть в ЛАДДЕР
чего мне не хочется из за неопытности и страха навредить оборудованию
    • Maik812
      ты не умеешь получать автоматом чертежи просто. Полностью меняется габарит изделия и автоматом получаю чертежи всех деталей. Компас ссылки теряет на детали в обычном случае.. а тут капец..
    • IgorT
      Я с Вами на брудершафт не пил. Б/Ч в Компасе не является злом. Уметь пользоваться надо!
    • SAPRonOff
      Тут лучше у поставщика и запросить минимальные требования, т.к. я не имею актуальных данных по этой САПР-системе, но когда давненько тестил её - требования к железу были кратно демократичнее того же SW.    Если оперировать тем, что это всё крутится на RGK, который программировали те, кто досканально знают различные импорные геом. ядра, и выше я прикладывал картинку из открытых источников по сравнению быстродейтсвия, то всё должно быть по быстродейсвию/требования к аппаратной части не плохо, т.к. они лучше понимаю суровые условия наших заводов, чем забугорные капиталисты :)
    • vik_q
      Эта постановка вполне понятна. Не понятно как из нее вытащить динамическое воздействие, вызванное, как мне казалось, смещением центра тяжести колеса от оси из за погрешностей изготовления и пр. Т.е. при чем здесь динамика? Только нагрузкой при старте? Так и для нее одной массы мало - надо моменты инерции задавать.
      У вас заметки со спецификацией связаны? Если нет, то сделайте несколько блоков и не мучайтесь, а в блоке при его редактировании для заметок добавьте ИМЯ ЗАМЕТКИ в PrppertyManager - это позволит использовать один блок в нескольких местах, а текст вписывать разный как это делается в обычных заметках без блока.
      Если это ссылка на свойство модели, то логичным будет подправить это свойство в модели. Если это ссылка на размер, то вероятно в размере должен быть определён допуск и если система может передать не только значение, но и допуск, то вопрос будет решён.   Значит переходить на новую версию, в 21 объединение под общий заголовок только ручками ( https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/cj1186238.html ), что бы использовать функции новой версии, но вроде не принято использовать общий заголовок для раздела деталей и сборочных единиц - это больше к стандартным изделиям. Хотя если у детали или сборочной единицы есть общая часть и дополнительный код, то вероятно это возможно, но нужно ли? При автоматизации проще записать в каждую строку своё свойство, чем фактически менять исходные данные объединяя их в ячейках под общим заголовком (хотя для человеческого восприятия бывает удобнее под общим заголовком чем повторяющиеся длинные записи).   @Bimka Может всё таки выпустить чертеж, а разную длину профиля вынести в табличку исполнений? А в спецификации будут обычные номера и испольнения, в примечание можно вынести длину.
    • Maik812
      /Это ты не доволен все время! Арбайтен в Компусе дальше..
    • IgorT
    • electroshepherd
      здравствуйте! а монитор от компьютера ВГАшный можно воткнуть в agiematic cd? просто через кабель 9 - 15, ничего не сгорит? делал кто так? читал тут, что вроде работает, но не хочется сжечь плату...
      Много воды утекло.
