Моделирование печатной платы с пассивным охлаждением
Подскажите, пожалуйста. Есть задача: дана печатная плата на радиаторе. Без обдува, при комнатной температуре. Необходимо посчитать, насколько нагреваются элементы на плате. Корпуса пока нет.
Делаю внешнее моделирование во Flow Simulation. В результате получаю предупреждение: Твердое тело расплавилось. Такое ощущение, что среду он не моделирует.
Мощности тепловыделения небольшие 12-15 Вт. Такой температуры быть не должно.
Подскажите, возможно есть какие-либо нюансы при расчете тепла без обдува? Или нужно переходить в подсистему Simulation?
an_rushin
похоже, вы закачиваете энергию в стационаре без условий отвода энергии, отсюда и температуры солнца. подсказка: определите конвекцию при альфа = 5 В/м2К
21 час назад, an_rushin сказал:
Правильно я понимаю, что конвекция задается через Граничные условия - Реальная стенка?
Если да, то при таком задании температура наоборот увеличивается почему-то...
an_rushin
точно, граничное условие.
я никогда не открывал чудо инженерной мысли флов симулатион или как его... могу сделать примерчик в текучем, если поможет. и вообще, переходите в текучий или в стар и не нужны никакие выкрутасы и дебаты
Было бы здорово, если сможете сделать примерчик!
an_rushin
та пажаласта! еще раз, пример сделан во флуенте, включает в себя все механизма теплопередачи.
https://www.mediafire.com/file/dkuhtra9k2ztuq4/cube_natural_convection.zip/file
