Как Создать Модель, Имея Развертки Деталей
Не могу разобратся!
Имею развертки бортов и днища лодки. собрать не получается, так как детали при сборке должны изгибаться. модель нужна для прочерчивания шпангоутов (поперечных ребер жесткости).
Может кто подскажет как правильно это сделать.
Кроме того некотрые из деталей отличаются по толщине.
Изменено пользователем bess
ты бы ещё в натуральную величину картинку прилепил. Имей совесть!
Вообще-то, развёртки делаются для того, чтобы по ним гнуть МАТЕРИАЛ в натуре, а не виртуальные поверхности.
Для построения корпуса этой информации маловато. Нужно ещё хотя бы линию борта и диаметральный батокс (лучше ещё линию скулы, но её можно воссоздать). Если будут эти линии, тогда можно придумать как построить теоретические поверхности.
Вообще то, это не виртуальные поверхности. Это заготовки обшивки, которые после вырезания стыкуются и формируют готовый корпус.
Для теоретического построения корпуса к сожалению больше ничего нет :(
виртуальные поверхности - это то, что находится внутри компьютера
если больше ничего нет, ничем не могу помочь. Придётся строить шпангоуты после сборки по месту. Если оно вообще соберётся...
