Ось С4 дефект в канале контроля код3
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Станок DMG CTX310 (токарка)
Siemens 840d
За неделю до появления ошибок, револьвером жестко врезались в шпиндель.
Провода целые, значения в машинных данных бегают, показания с энкодеров передаются.
Это проблема именно с приводом или энкодером каким то? Механически энкодеры целые. Провода так же целые. Что либо подкинуть нет возможности, можно ли как то отключить энкодеры по отдельности, чтобы найти виновника?
hsNQ_2E4bOI.jpg?size=1620x2160&quality=9
Ось С4 это основной шпиндель.
Ошибка проявляется если шпиндель разгоняется с 0 до 2000 оборотов, если обороты 500-1500 выставлять, то всё работает.
19 часов назад, gudstartup сказал:
я  имел ввиду где вы нашли параметр скорости разгона?
Я же писал,
19.03.2024 в 11:13, andrey2147 сказал:
Не знаю параметр но попробуйте поискать
На серво делал на шп нет.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Он называется "ускорение". Играются им и временем разгона-торможения.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
