Ось С4 дефект в канале контроля код3
feros2011
feros2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Станок DMG CTX310 (токарка)
Siemens 840d
За неделю до появления ошибок, револьвером жестко врезались в шпиндель.
Провода целые, значения в машинных данных бегают, показания с энкодеров передаются.
Это проблема именно с приводом или энкодером каким то? Механически энкодеры целые. Провода так же целые. Что либо подкинуть нет возможности, можно ли как то отключить энкодеры по отдельности, чтобы найти виновника?
hsNQ_2E4bOI.jpg?size=1620x2160&quality=9
Ось С4 это основной шпиндель.
Ошибка проявляется если шпиндель разгоняется с 0 до 2000 оборотов, если обороты 500-1500 выставлять, то всё работает.
@feros2011 Ремень от мотора к шпинделю проверяли? Один энкодер находится на шпинделе а второй внутри двигателя.
feros2011
Только что, andref сказал:
Спасибо за ответ. Да, дело было в ремне, нашел MD параметр который как раз говорил о том, что идёт сравнения передаточного числа. Натянули ремень и всё, ошибка пропала
Anat2015
Мы этот параметр загрубили, иначе проблемы на высоких скоростях постоянно выскакивали. Пока ремни были новые и родные, натянутые очень сильно, хватало, потом пошли замены ремней, натяжку, чтоб подшипники поберечь, снизили, и пришлось играться с параметром.
feros2011
Только что, Anat2015 сказал:
А помните какой параметр? У нас ремни тоже не свежие... как бы к такому же не пришли, а где ремень найти, еще не известно
Anat2015
Ведущий инженер в отпуск ушел, а я уже забыл, надо освежить память.
feros2011
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Я был бы очень рад за помощь для будущего устранения проблемы.
@feros2011
надо скорость разгона торможения уменьшить т.е увеличить время система будет это делать плавнее и проблма уйдт пока ремень на нагруззках при резании глючить не начнет
feros2011
8 часов назад, gudstartup сказал:
@feros2011
Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
andrey2147
6 часов назад, feros2011 сказал:
Не знаю параметр но попробуйте поискать и уменьшить скорость разгона
feros2011
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Параметры находил, но проблему уже решил натяжкой и заказом новых ремней. А параметры это всё же костыль до каких то времён
andrey2147
45 минут назад, feros2011 сказал:
до каких то времён
Вам шашечки или ехать ?
Anat2015
Нет, на CTX реально изначально динамика настроена жестко, время экономят. Но от этого страдают ремни и энкодер в моторе - подшипники разбивает. Нам экономия секунд не нужна, помягче все сделали.
 а это  как??
скорость разгона зависит от заданной скорости которую шпиндель должен достичь за заданное время так что она от времени зависит
andrey2147
33 минуты назад, feros2011 сказал:
понял вашу шутку..
Высший класс электронщика, что бы неисправный станок выдавал годные детали, а разобрать станок заказать новые детали и ждать - много мастерства не нужно.
36 минут назад, gudstartup сказал:
а это  как??
До этого ка-то получалось у меня, чинить станок не чиня.........
feros2011
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Даа, я помню ваши истории, вы рассказывали как чинили. Но дело то в том, что он работает и не потерял производительность.  А ремень заказан на будущее, потому что после удара револьвера в шпиндель, ремень подгорел, а его так и так надо менять. Ответ был решен до появления первого коммента, а он только подтвердил мою теорию в чём была проблема.
andrey2147
44 минуты назад, feros2011 сказал:
На японских НакамураТоме редкутор гармоник драйв никто из механиков не решился разбирать, пришлось параметрами чинить, скорость и ускорение.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
я  имел ввиду где вы нашли параметр скорости разгона?
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
    • Рустам про
      Расскажите в общих словах пожалуйста, как вышли из положения?
    • Рустам про
      А как ему здесь написать? Уведомления вылазит можно только 0 сообщений отправлять)
      капитализм - это когда каждый просит за свои товары и услуги столько, сколько считает нужным.
      Вы бы хоть пинганули бы его, что ли. А ещё лучше в ЛС постучитесь, можем ему на почту уведомление придёт, чудом.
    • Марсель
      Да, перед применением. Кстати, бумага дорогая... А правила п. 4.2.17.3 ГОСТ Р 2.106-2019 распространены и на записанные изделия в "Комплекты" (второй абзац п.4.2.15.5)? буду указывать. В графе Прим. укажу "из комплекта". Бухгалтер, в данное время, списывает расходник из открытой упаковки на спец. счёт - "на испытания". Ещё вопрос. Комплекты групповым исполнением допустимо?
    • Lmstr
      Добрый день, всем знатокам, пытаемся настроить пятиосевое преобразование, точнее даже цикл поворота Plane. Опции автоматической настройки нет (была раньше пробная). При изменении значений в kinematicDesigner со стойки значения сохраняются, выдается сообщение об активизации таблицы, значения из kinematicDesignera переписываются в таблицу на диске PLC:\kinectic\файл.TAB. Значения активизируются, так как индикатор после сохранения и активизации начинает себя вести по другому при повороте Plane. Но после перезагрузки станка все изменения в обоих таблицах (и в kinematicDesigner и на диске PLC) сбрасываются на изначальные, которые были до изменений. Возможно что-то не так делаем, но вроде как всё как обычно, хотя с Heidenhain иметь дело приходится крайне редко.
    • Linker_Ex
      Есть необходимость добавлять в модели примечания (размеры, заметки, таблицы) - есть проблема с плоскостью их отображения. Они почему-то становятся либо в уровень с геометрией модели, либо даже чуть глубже и, например, стрелочек у размеров уже не видно... Пробовал создавать вид примечаний на основе смещённой по глубине плоскости, но на "глубину" расположения примечаний это никак не влияет. Можно это как-то побороть ?
    • sloter
      Ещё мне не хватало того, что бы программа начала сохранение в неподходящий для этого момент.
