Ось С4 дефект в канале контроля код3
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Станок DMG CTX310 (токарка)
Siemens 840d
За неделю до появления ошибок, револьвером жестко врезались в шпиндель.
Провода целые, значения в машинных данных бегают, показания с энкодеров передаются.
Это проблема именно с приводом или энкодером каким то? Механически энкодеры целые. Провода так же целые. Что либо подкинуть нет возможности, можно ли как то отключить энкодеры по отдельности, чтобы найти виновника?
hsNQ_2E4bOI.jpg?size=1620x2160&quality=9
Ось С4 это основной шпиндель.
Ошибка проявляется если шпиндель разгоняется с 0 до 2000 оборотов, если обороты 500-1500 выставлять, то всё работает.
@feros2011 Ремень от мотора к шпинделю проверяли? Один энкодер находится на шпинделе а второй внутри двигателя.
Только что, andref сказал:
Спасибо за ответ. Да, дело было в ремне, нашел MD параметр который как раз говорил о том, что идёт сравнения передаточного числа. Натянули ремень и всё, ошибка пропала
Мы этот параметр загрубили, иначе проблемы на высоких скоростях постоянно выскакивали. Пока ремни были новые и родные, натянутые очень сильно, хватало, потом пошли замены ремней, натяжку, чтоб подшипники поберечь, снизили, и пришлось играться с параметром.
Только что, Anat2015 сказал:
А помните какой параметр? У нас ремни тоже не свежие... как бы к такому же не пришли, а где ремень найти, еще не известно
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Ведущий инженер в отпуск ушел, а я уже забыл, надо освежить память.
Я был бы очень рад за помощь для будущего устранения проблемы.
@feros2011
надо скорость разгона торможения уменьшить т.е увеличить время система будет это делать плавнее и проблма уйдт пока ремень на нагруззках при резании глючить не начнет
8 часов назад, gudstartup сказал:
@feros2011
Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
6 часов назад, feros2011 сказал:
Не знаю параметр но попробуйте поискать и уменьшить скорость разгона
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Параметры находил, но проблему уже решил натяжкой и заказом новых ремней. А параметры это всё же костыль до каких то времён
Нет, на CTX реально изначально динамика настроена жестко, время экономят. Но от этого страдают ремни и энкодер в моторе - подшипники разбивает. Нам экономия секунд не нужна, помягче все сделали.
 а это  как??
скорость разгона зависит от заданной скорости которую шпиндель должен достичь за заданное время так что она от времени зависит
33 минуты назад, feros2011 сказал:
понял вашу шутку..
Высший класс электронщика, что бы неисправный станок выдавал годные детали, а разобрать станок заказать новые детали и ждать - много мастерства не нужно.
36 минут назад, gudstartup сказал:
а это  как??
До этого ка-то получалось у меня, чинить станок не чиня.........
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Даа, я помню ваши истории, вы рассказывали как чинили. Но дело то в том, что он работает и не потерял производительность.  А ремень заказан на будущее, потому что после удара револьвера в шпиндель, ремень подгорел, а его так и так надо менять. Ответ был решен до появления первого коммента, а он только подтвердил мою теорию в чём была проблема.
44 минуты назад, feros2011 сказал:
На японских НакамураТоме редкутор гармоник драйв никто из механиков не решился разбирать, пришлось параметрами чинить, скорость и ускорение.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
я  имел ввиду где вы нашли параметр скорости разгона?
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
