Редактирование Сплайна В Скетчере
DStorm
Коллеги, как отредактировать сплайн? В SW для редактирования сплайна есть полно инструментов, касательные, управление кривизной и т.д. и т.п. в Catia в скетчере не нашел... Да же не представляю как изогнуть спалайн в 2 точки...
Помогите, пожалуйста.
DStorm
Создаешь сплайну... на ней правой кнопкой жмешь, пункт Сплайне1юОбжет выбираешь потом выбираешь Дифинитон и Вперед!
можешь выбрать точку на сплайне и тоже Дефинитион, нормальные инструменты к точка сплайна можешь также накладывать геометрические ограничения как и к простым элементам эскиза....
DStorm
В скетчере рекомендую посмотреть команду Connect, находится в Insert->Profile->Spline->Connect. Она строит соединение соединение между двумя кривыми. Очень удобный инструмент при создании теоретических контуров летательных аппаратов.
Удачных построений!!!
DStorm
А в кате есть графический интерфейс работы со сплайнами, как в SW, как в Corel?
А то через дефинишен это безумно долго получать нужный изгиб.
я не знаю как в солиде и кореле..... но ты можешь таскать контрольные точки, задавать на ни размерные ограничения
Сплайн, по-моему, лучше создавать и редактировать в GSD. Набор инструментов тот же, что и в скетчере вроде бы, но редактирование (задание дополнительных условий) лучше.
По поводу connect. Вещь хорошая, сам регулярно пользую. Но сплайн умеет содеинять две кривые и при этом лежать на опорной поверхности. А у коннектной кривой саппорта нет.
Скетчер в этом модуле такой же...
Пример можно? Какими инструментами?
Изменено пользователем DStorm
2 upoke3,
По поводу connect
Такая же команда есть и в эскизнеке, там она всегда лежит на супорте (плоскости эскиза).
2 DStorm,
Она (команда) там также называется - СПЛАЙН.
2 upoke3,
2 DStorm,
Ребята, я показал скрины из SW, вы тоже самое может показать в Кате? Я прихожу к токому мнению что Катя не имеет графического интрефейса редактирования сплайна, как SW.
В таком виде как вы это привыкли видеть в SW, интерфейса нет.
Есть менюшка торорая позволяет всё это сделать "не отходя от кассы", что очень удобно, когда трясутся руки... (шутка).
DStorm, понятно, что Солид более приспособлен к работе с кривым и поверхностями......
Модуль FreeStyle, комманда 3D Curve
Пробовал, ближе, но не то что хотелось бы.
У меня выход только один, импортировать нужные эскизы в катю.
Спасибо за помощь
Может тада Нах Катю.... она ведь самодостаточна
Да то же не получается :) Она по умнее солида будет...
Просто жаль, что в такой мощной программе нельзя делать такие просты операции...
Придется учиться обходить так
Полностью согласен с NacBol по поводу модуля FreeStyle и комманды 3D Curve только ей надо правильно пользоваться. Она рисует в главном плане компаса. Перемести на нужную плоскость компас и рисуй, а лучше, по возможности пользуйся коническими кривыми (кривые второго порядка) в последствии будет меньше гемороя. :bleh:
  • 12 лет спустя...
Созтать сплайн, создать касаэмость, дорисовать отрезок, совпадения и отрезком можна регулировать.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
