Редактирование Сплайна В Скетчере
DStorm
Коллеги, как отредактировать сплайн? В SW для редактирования сплайна есть полно инструментов, касательные, управление кривизной и т.д. и т.п. в Catia в скетчере не нашел... Да же не представляю как изогнуть спалайн в 2 точки...
Помогите, пожалуйста.
DStorm
Создаешь сплайну... на ней правой кнопкой жмешь, пункт Сплайне1юОбжет выбираешь потом выбираешь Дифинитон и Вперед!
можешь выбрать точку на сплайне и тоже Дефинитион, нормальные инструменты к точка сплайна можешь также накладывать геометрические ограничения как и к простым элементам эскиза....
DStorm
В скетчере рекомендую посмотреть команду Connect, находится в Insert->Profile->Spline->Connect. Она строит соединение соединение между двумя кривыми. Очень удобный инструмент при создании теоретических контуров летательных аппаратов.
Удачных построений!!!
DStorm
А в кате есть графический интерфейс работы со сплайнами, как в SW, как в Corel?
А то через дефинишен это безумно долго получать нужный изгиб.
я не знаю как в солиде и кореле..... но ты можешь таскать контрольные точки, задавать на ни размерные ограничения
Сплайн, по-моему, лучше создавать и редактировать в GSD. Набор инструментов тот же, что и в скетчере вроде бы, но редактирование (задание дополнительных условий) лучше.
По поводу connect. Вещь хорошая, сам регулярно пользую. Но сплайн умеет содеинять две кривые и при этом лежать на опорной поверхности. А у коннектной кривой саппорта нет.
Скетчер в этом модуле такой же...
Пример можно? Какими инструментами?
Изменено пользователем DStorm
2 upoke3,
По поводу connect
Такая же команда есть и в эскизнеке, там она всегда лежит на супорте (плоскости эскиза).
2 DStorm,
Она (команда) там также называется - СПЛАЙН.
2 upoke3,
2 DStorm,
Ребята, я показал скрины из SW, вы тоже самое может показать в Кате? Я прихожу к токому мнению что Катя не имеет графического интрефейса редактирования сплайна, как SW.
В таком виде как вы это привыкли видеть в SW, интерфейса нет.
Есть менюшка торорая позволяет всё это сделать "не отходя от кассы", что очень удобно, когда трясутся руки... (шутка).
DStorm, понятно, что Солид более приспособлен к работе с кривым и поверхностями......
Модуль FreeStyle, комманда 3D Curve
Пробовал, ближе, но не то что хотелось бы.
У меня выход только один, импортировать нужные эскизы в катю.
Спасибо за помощь
Может тада Нах Катю.... она ведь самодостаточна
Да то же не получается :) Она по умнее солида будет...
Просто жаль, что в такой мощной программе нельзя делать такие просты операции...
Придется учиться обходить так
Полностью согласен с NacBol по поводу модуля FreeStyle и комманды 3D Curve только ей надо правильно пользоваться. Она рисует в главном плане компаса. Перемести на нужную плоскость компас и рисуй, а лучше, по возможности пользуйся коническими кривыми (кривые второго порядка) в последствии будет меньше гемороя. :bleh:
  • 12 лет спустя...
Созтать сплайн, создать касаэмость, дорисовать отрезок, совпадения и отрезком можна регулировать.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
