Уважаемые специалисты!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с новыми возможностями T-FLEX DOCs 8[/url].
[skiped]
Изменено пользователем NickeL
от ведущего российского разработчика комплексных решений в области САПР
Полагаю - все остальные ведомые???? :rolleyes::wallbash:
Ну никуда от них не деться..... :smile:
Подкреплю свой перл пунктом из правил... :g:
2. В сообщениях форума запрещается любая реклама, включая рекламу фирм, программной продукции, книг, CD и DVD дисков, рекламных страниц и серверов в Интернете. Все сообщения, касающиеся покупки-продажи товаров и услуг, а также посредничества, разрешается размещать в специальном разделе "Куплю, продам, обменяю".
Изменено пользователем SHARit
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
