Консультация на 1 час (Solidworks, листовой металл, чертежи)
Нужно помочь с листовым металлом и оформлением чертежей.
Заказ описал тут:
https://freelance.habr.com/tasks/562727
мои контакты
iva2000@gmail.com
8-926-427-25-25
Maik812
А кому понраятся Ваши размеры 10.4 мм или 408.6 мм  нахрена такие размеры при реальна возможности сделать их ровными и не дробными!!!
Кому такое понравится и главное зачем ???
Радиус гиба обычно больше чем полщина метала в 2 раза. Вообще есть таблица допустимого гиба при разном типе металла.  У нержавейкии или углеродной/чернушки они разные. Зачем делать такие маленькие радиусы?
IgnatvKudrin
22 минуты назад, Maik812 сказал:
Недавно в штамповке?
Maik812
3 минуты назад, IgnatvKudrin сказал:
ага.. совсем.
Я думал они это лазером нарежут  детали. А потом они гнут их.
32 минуты назад, Maik812 сказал:
Я "пляшу от печки", от внешних габаритов корпуса, кратных 50 мм. Затем учитываю толщину материала, закладываю зазоры по 0,5мм, определяю расстояния для отверстий от края габартов кратными 15 мм, и т.д. И остальное какое получается такое и получается. Эта деталь "наискосок" получилась некратного размера.
Спасибо вашей подсказке, ради удобства гибщика поменяю ее размеры такими, чтобы гибщику было удобно проверить штангельциркулем контрольный размер. Будет кратным 1мм. (тогда другие размеры будут некратными 1мм, но это неважно, т.к. деталь внутри корпуса, а лазеру все равно как резать).
Радиус гиба вместе с другими настройками листового металла я спрашивал у производства раз десять, они ничего кроме коэффициента "к" не сказали. И еле согласились посмотреть на чертеж. И не стали возражать радиусу гиба равному толщине материала. Ну не стали, значит согнут.
Maik812
8 минут назад, iva2000 сказал:
согнуть то можно и меньше, усталостные трещены , есть рекомендации по маркам и радиусам, по памяти, нержавейка х2 от толщины.
7 минут назад, iva2000 сказал:
Не ведитесь на всякую пургу. Точность штангенциркуля 0,005, так что размеры с одним знаком после запятой - это вполне нормально.
Радиус гиба может быть равным толщине металла, но часто зависит от применяемого оборудования. Если не говорят, значит пусть гнут как указано на чертеже (не менее толщины металла).
Maik812
по левому держателю, тебе слесарь согнет в тиски зажмет.. 1мм, просто дай резкой лазера две метки.
Коллеги, спасибо за подсказки. Если кто-то захочет голосом сказать что-нибудь, то вот ссылка
https://jazz.sber.ru/misf72?psw=OEBUUQpcCQdbUFNHVUgeFFRaTg
Войдя по ссылке вы сразу же можете что-то сказать, и я вас услышу и отвечу голосом!
21 век наступил!
Edited by iva2000
Мрачный
Странно оформлен чертеж для образца. Табличкой подобное оформляют, а не двумя картинками.
Борис Е
1 час назад, iva2000 сказал:
Заказ описал тут:
мои контакты
iva2000@gmail.com
8-926-427-25-25
Компас 3д для подобной задачи подходит лучше всего. Тем более оформление чертежей по ЕСКД! Не вижу надобности в Солидворк.
Товарищи, всем спасибо! На Хабре нашелся конструктор, поговорили, он на все вопросы ответил, помог допилить изделие!
      Краткие итоги построений:   1. Оптимизаторы нестабильно находят решения, кривизна плавает, почти во всех алгоритмах. 2. Большинство оптимизаторов на разные кривулины требуют разные настройки. Отсюда ещё ищется решение, не зависящее от прихотей оптимизатора на все кривулины. 3. Нашёл параметр для всех кривулин для чисто ламинаризации по всей дуге.   В итоге брошу затею вписываться во всё - могу, но муторно. Сосредоточусь на создании улучшенной версии хорошо испытанного профиля и перейду к макросу пакетной продувки и полярам. Заодно порыскаю макрос мешера - видел на CFD форуме для MSH.   И всё-равно без многопроцессорности строит минут 10 одну дужку как копию или быстрее, если для аналога точек только для общего направления - 10-15, полную копию я делаю в 200 точек равномерно по сплайну по файлу х.dat.   А вообще почти лето и развлечения плавно меняются - так что быстро не будет)))
    • Lemieux
      Этот модуль задумывался, изначально, для формирования клеммных сборок, чтобы конструктор не парился с набором клеммного ряда. Трассировка будет происходить автоматически с Э3.   https://rutube.ru/video/private/e19708b2bd233ee07e5513af3c9b18d5/?r=wd&p=S0eX_KZspTJVX9r7WysqZg   Сейчас реализован функционал ручного выбора точек подключения и автоматической трассировки по коробам/хомутам/кастомный крепёж, кратчайшим путём. В последствии информация о точках подключения, данные провода, состав устройств и тд, будет браться из Э3.
      это явно лишнее  ибо трассировка проводов это процесс творческий изависит от множестваисходных данных которых у васи вашей программыы все равно нет это уже давно используется например  при проектировании симатик контроллеров но только в части размещения модулей на дин рейке а про разводку кабелей умные немцы не запаривались ибо знали что каждый разработчик сам ее проектирует
      и это правильный отвт именно чпу и его сервстстема отвечает за то чтобыконтур влазил в ваши допуски при заданных вами скоростях. на профессиональных чпу слежение осуществляетсякаждые125нс у вас вообще датчики ос по положению есть?
    • Krusnik
      Схема электрическая принципиальная - Э3. Соответственно перечень будет - ПЭ3.   Э4 - это схема электрическая соединений.     Если МЭ будете делать - то нужно в спецификации делать раздел "Устанавливается при электромонтаже". Перечень есть - то пишете его в разделе документация, перечня нет - не пишете его в разделе документация. Просто быть перечню, или нет решает схемотехник. Потому что бывают схемы, где перечень в схеме, а бывают, где перечень отдельным документом.   Таблица соединений - ТБ Руководство по эксплуатации - РЭ Монтажный чертеж - МЧ Электромонтажный чертеж - МЭ Маршрутная карта - ХЗ   Наоборот нужно показывать.   В смысле какой номер. Вы же как-то нумеруете документы. Вот очередной номер и назначаете. Если по ЕСКД: выбираете код по классификатору, берёте порядковый номер и в бой!
    • Sergey_
    • Vladimir_Gorshkov
      Вопрос снимается. Здесь в теме есть подобный пример запуска батника. Спасибо.
    • Vladimir_Gorshkov
      Батник с помощью FILEF создал , но запустить его на исполнение не получается, тем более автоматом. Где-то что-то надо прописать?
