Автоматизированное извлечение данных о геометрии детали из файлов их 3D-моделей
Приветствую.
Есть множество 3D-моделей в формате `.m3d`. В общем случае детали произвольной геометрии, состоящие из различных геометрических примитивов.
Необходимо в автоматизированном (автоматическом?) получать ответы на вопросы по типу "Сколько в этих деталях круглых отверстий? Фасок? Радиусов скруглений? Плоскостей? Какова суммарная площадь всех плоскостей? Сколько "сложных" (не геометрически примитивных) поверхностей?"
Какими способами это можно сделать? Есть API Компаса, есть набор C3D Toolkit, но там нужных инструментов не нашёл.
В принципе можно и перевести в какой-то открытый формат наподобие STEP (менее вероятно - STL), если есть подобные инструменты для них.
Для солида есть.
Цель проекта была-Фильтрация, поиск, анализ , геометрический поиск,  автоматом к имени файлу из содержимого (габариты ), оценка стоимости, покраска, масса, резка.
Буду рад если продолжишь. Сделать предачу данных этих в файлы Компаса раз плюнуть через mPDM и одна загвоздка нету в какие поля писать Компаса , Компас wdx есть но там поля ограничены пользовательские.. если денег дают то напишут люди.
Кстати просил такое для компаса файла все молчат..
Но елси mPDM.wdx готов юзать то приципить все данные из солида файла в Компас формат одним кликом.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
