Помощь в формировании системных требований к компьютеру
Доброго времени суток!
Появилась возможность приобрести компьютер, который бы более подходил для расчетов. Пишу ТЗ.
При возможности дайте, пожалуйста, совет, хороший ли это выбор.
Планируется выполнение нелинейного прочностного анализа, CFD и другие задачи.
Насколько является подходящей такая сборка:
Процессор Intel Core i7-12700F OEM ;
Материнская плата GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4 ;
Видеокарта KFA2 GeForce RTX 4060 CORE Black [46NSL8MD9NXK] ;
2 планки по DDR4, 32 ГБx1 шт, 3200 МГц ;
Блок питания 550 Вт;
SSD 2 Gb
В допустимую стоимость пока вписываюсь, но не понятно, насколько хороший выбор для данной ценовой категории. Может если немного подвинуться выше по стоимости, можно будет получить ещё более производительную сборку (либо взять более подходящую / совместимую модель чего-то? На что ещё стоит обратить внимание?
40 минут назад, Salmon сказал:
CFD
и
DDR4
слабо кореллируют. Сильно желательно в задачах с сеткой на 500+ узлов ради ускорения счёта ~ в 2...2.5 раза присмотреться к DDR5 планкам по 32ГБ на частотах 5600-6400. Тайминги не так чтобы критично, но лучше поменьше.
Проц 12700* (да и 13-14 поколения) такие планки на указанных частотах вытянет только две. С AMD аналогичная история - 4 планки по ddr5 по 32ГБ подбирать долго, а работают на частотах JEDEC, не выше - это 4800.
Видеокарта 4060 не понятно для чего. Для препостпрцессинга в CAE/CFD как правило хватает любой встройки. В 12700K-12900K встройки приличные.
SSD 2 Gb
2TB, NVME от 3 ГБ/с.
Если нет сетевого хранилища и локальной сети 1-2.5GBit чтобы бэкапить данные - понадобится HDD 6-8-12 TB, в зависимости от потребностей. Иногда для дубля данных второй. И ресурс SSD будет существенно снижаться в CFD если генерируются десятки-сотни гигабайт данных за расчёт, поэтому тут проекты можно хранить и считать прямо с HDD.
12700K, 12700KF чтобы частоты в однопоточке были в районе 5400+ МГц - будет пободрее реагировать. Гнать систему при этом не обязательно, скорее наоборот, даунвольтить разумно через биос.
И не забыть взять охлаждение поприличнее (не дорогое, а снимающее побольше ваттов при разумном уровне шума, и корпус продуваемый), в противном случае на 12gen даунвольтинга и ручной настройки вольтажей не избежать.
@AlexKaz, спасибо!
SSD 2 Gb - это опечатка (Tb )
Правильно ли понимаю, что лучше не рисковать и сразу брать пару HDD?
По видеокарте на самом деле рекомендовали Nvidia GTX 3070, но она кончилась, взамен присмотрела эту. А если не GTX 3070, то что тогда оптимально? (очень желательно конкретные модели или параметры). Будут в DNS заказывать. Рендерами особо заниматься не планирую но на всякий случай чтобы что-то нормальное было.
Скорректирую запрос и если можно, снова пришлю суда для оценки целесообразности компонентов
6 часов назад, Salmon сказал:
Вам и сисадминам виднее. Если текущего рабочего компа хватало без второго HDD - скорее всего не понадобится. Ну и текущий HDD как правило не выкидывают - ставят вторым в систему как резервный, соответственно, на него можно скидывать дубли данных.
В обычной практике данные время от времени бэкапятся на что-нибудь вне компа - облака, локальное сетевое хранилище, переносной HDD/SSD или вообще флешки. При этом, часто даже не хранят результаты расчётов, а хранят исходные данные и отчёты - если задачи можно в разумные сроки пересчитать.
Не знаю, мне хватает встроек и внешних затычек уровня gt210-510?560?610?. Стоит смотреть на рекомендации используемого CAD и поспрашивать людей, плотно работающих в конкретном софте, который планируете использовать.
А, вот что вспомнил. Intel 12gen роняет частоту uncore (это частота оьмена данными между ядрвми, кэшем и чем-то ещё) при использовании встройки процентов на 25-30. Поэтому да, внешняя видеокарта заметный плюс. Поэиому 12700f-12700kf нормальный выбор.
  • 2 месяца спустя...
Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
