Расчет свободного истечения жидкости.
Добрый день, коллеги. Подскажите, возможно ли во flow simulation рассчитать достаточное ли сечение при свободном истечении жидкости?
Задача следующая. Есть коллектор, в который подается водяной раствор от насоса через центральное отверстие (красная стрелка)
По бокам коллектора приварены отводы, из которых жидкость по рукавам (не показаны) свободно вытекает в окружающую среду, то есть давление атмосферное.
Также в коллекторе есть сапун, через который он сообщается с атмосферой.
Система должна обеспечивать определенную подачу жидкости, чтобы та не переливалась через сапун.
Грубо прикинул по формуле свободного истечения жидкости из бака.
Есть ли возможность проверить расчет в  flow simulation?  Пока пробовал только в  flow simulation XPRESS, но там сильно урезан функционал и невозможно задать свободную среду.
интересная задача. поправьте меня, если не понял сути задачи, вам нужно так подавать некоторое количество жидкости во входное отверстие, чтобы максимально заполнить три выходных патрубка и не задействовать выравниватель давления? если мой тезис верен, то не вижу надобности в симуляции за одним исключением: булькающий раствор может кратковременно задеть выравниватель.
если и симулировать, то вам понадобится двухфазный (воздух + раствор) расчет.
8 минут назад, an_rushin сказал:
булькающий раствор
если принять что подающая труба опущена максимально низко, то система успокоится и булькать ничего не будет
Он же просто хочет понять расход воды самотёком через боковые трубы. Задача с бассейном и трубами из школьного курса математики :smile:
1 час назад, maxx2000 сказал:
Не  верю....если из школьного курса математика: то давай пруфы-книга, глава.... а то больше походит на флуд.
15.03.2024 в 21:22, makarov сказал:
Смотри гидравлику, основы.
Собственно https://gidravl.narod.ru/istechenie.html.
Посчитай расход через отверстия в твоем "дымоходе" и потом сравни с подачей насоса.
Я думаю, что тут нет смысла в симуляции.
@lunin9 ты не в состоянии погуглить по словам "задача про бассейн и 2 трубы"?
За 3000р я могу это сделать за тебя.
  • Конфузия 1
Да ты пургу несёшь! Докажи обратное!
Я утверждаю, что задаче не из школьной программы математики.
мне тоже хотелось сразу ответить, что симуляция не нужна, задача стандартная для карандаша и листа бумаги, но! если постановка будет в одном измерении. я бы предложил следующее: решать двухфазно, т.е. с раствором и воздухом и повышать массовый расход так долго, пока будет виден воздух в трубах или условиться на некоторое минимальное количество воздуха. ну как-то так.
господа! господааа... прошу не понижать уровень общения :)
@an_rushin  у ТС сосуд, у которого вода просто переливается через край. Т.е. достаточно посчитать сколько воды поступает в сосуд и сравнить с тем сколько воды истекает из сосуда, если истекает больше, за единицу времени, то замыкания системы не произойдёт и через сапун ничего не польётся. Он же написал, что всё давно решил и просто загоняется от простоты решения.
3 часа назад, lunin9 сказал:
Да ты пургу несёшь!
пургу несешь ты, по твоей ссылке нет ни одной схемы похожей на задачу ТС. Перелив через край исключает давление столба воды.
Докажи обратное!
3000т.р. и я найду для тебя в поисковике эту задачу для 5 класса средней школы. Делов-то :dntknw:
Пиши куда отправить
@lunin9 открываешь Яндекс, ищешь в нём любой благотворительный детский фонд, отправляешь перевод, кидаешь сюда квитанцию перевода и подтверждение что оплатил именно ты. Взамен ты получаешь скриншот из поисковой системы на задачу по математике где в бассейн по одной трубе поступает вода, а по второй вытекает.
  • sapr2000 закрыл это тему
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
