Штриховка Меди (цветн. Металлы И Т.п.)
Граждане, напоролся тут на маленький вопросик (раньше не задумывался - проскакивало):
Делаю детальку из меди, вставил медь как материал.
Сделал чертеж и получил не ГОСТовскую штриховку, а в свойствах штриховки SW написано - бронза, латунь...
Но ведь по ГОСТу (от 68 года) ВСЕ металлы штрихуются "косухой".
Значит стандартная для SW штриховка НЕ по ГОСТу, а по кому (ISO, DIN...)???
Или может есть новые правила штриховки, а я не знаю??
Что мешает отредактировать файл соотвествествующй (он почти также, как в Акаде называется и точно также редактириется, Sldwrks.ptn)? Читайте руководство!
Ну настроен так Солид, ну не всё в жизни сказка. Не парься, - создай ещё пару чертёжных шаблончиков, с названиями "медь", и ещё какого-нибудь, часто используемого материала. С заданными штриховками, и усё. Прозит.
Почитайте в справке раздел "Применение, создание и редактирование материалов" и откроете для себя много нового и интересного
Почитайте в справке раздел "Применение, создание и редактирование материалов" ......
Прислушайтесь к совету Nikona и создайте свою базу материалов. Их, по всей видимости, не очень много будет....
Граждане Вы не поняли Сути вопроса, я НЕ спрашивал о самой штриховке (это знаю).
Вопрос был в другом - ПОЧЕМУ в стандартной штриховке СВ цветные металлы имеют СВОЮ штриховку (отличную от ГОСТ или ЕСКД).
Или им там по барабану как красить или есть новые стандарты.
По поводу самой штриховки я не парюсь, матую всё металлом, просто заинтересовал вопросик...
Я как-то искал какие-либо жёсткие требования к различиям в штриховке разных металлов. Вообщем-то ничего такого нет, кроме самого ГОСТа
<noindex>http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_306.htm#a</noindex>
Вот и мне то же интересно стало, откуда эти умники из ДС взяли такую штриховку на цветные металлы.
То же мне - законодатели моды...
Хотя с другой стороны, разная штриховка - это наглядно.
Ну так почитайте уже упомятуные вами стандарты, вы же вних не искали полагаю. Тогда и найдете от куда они этих штриховок накопали. А во бще во первых их основная задача это получение денег за софт, во вторых удовлетворять свои потребности и своих "больших" клиентов. А мелкие клиенты покупающие одну ну две лицензии им не ценны и ваше мнение практически не действенно и уж тем более мнении пользователей не имеющих лицензию.
Огромное спасибо, это то, что я искала.
Всегда рад помочь даме, особенно ночью... Удачи.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
