Как Плющить?
:rolleyes:
.. доброе утро уважаемые, возникли новые проблемы, ... нужно, как вы понимаете из заглавия, кое что сплющить, плющить нужно в основном трубы, пытался поработать с интсрументом - деформация, но что то у меня ничего не получилось, и хелп по ней не впечатлил :thumbdown::unsure: , .. если кто сталкивался с такой проблемой - буду признателен любым рекомендациям, ...
.. спасибо
Команда по сечениям
ха, ... а как я получу сечение если я заведо не знаю какое оно получится после операции, ну точнее предположить то можно,
... ну можно конечно, .. -- спасибо kolobok ... пострадать придется (((( ... а что арсенал солида по поводу деформации не богат?? .. спрашиваю потому что этим вопросом не интересовался, а в хелпы не убедили
Тоже иногда труба-труба соединение используются, так я, как тупой двоечник, беру и крайнее сечение задаю как прямоугольник с двумя радиусами (типа шпоночного паза или глухого конца тюбика), длина наружн. контура равна длине окр. трубы. Деформация - она ресурсов, наверно, просит.
Привет!
При любых обстоятельствах сплющивание производится каким-либо инструментом. А если без оного, то тоже плод фантазии.
Я рисую несколько сечений, в которых форму задаю сам. А далее поступаю как и "kolobok"
:bleh:
да пришлось именно так и выходить из ситуации, ... .... (((.
... не удобно
  • 4 месяца спустя...
Вот и меня торкнуло по этой теме. Нужно конец прута сплющить под отверстие. Реально ли это сделать реально(коломбурчик), без потерь или прибавок в объёме. Кто-нибудь нашел решение (кроме посиделок с калькулятором)?
Сколько искал в SW по этой теме - ничего :-(
Видимо, нет.
Тут надо какйонить "Deform" пользовать.
А было-бы здорово: нарисовал штамп, положил туда заготовку, сомкнул плиты и посмотрел готовое изделие :-)
Я где то читал, что Про-Е тоже деформирует, но с учетом равенства объемов ( до деформа и после), вот такое условие- может в SW можно реализовать используя Api?
Я один раз делал так:
Рамка_малая_1.rar
В металле в принципе всё совпало, сборка собралась без проблем. Размеры деформации предварительно уточнили по опытному образцу.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
