Как Плющить?
:rolleyes:
.. доброе утро уважаемые, возникли новые проблемы, ... нужно, как вы понимаете из заглавия, кое что сплющить, плющить нужно в основном трубы, пытался поработать с интсрументом - деформация, но что то у меня ничего не получилось, и хелп по ней не впечатлил :thumbdown::unsure: , .. если кто сталкивался с такой проблемой - буду признателен любым рекомендациям, ...
.. спасибо
Команда по сечениям
ха, ... а как я получу сечение если я заведо не знаю какое оно получится после операции, ну точнее предположить то можно,
... ну можно конечно, .. -- спасибо kolobok ... пострадать придется (((( ... а что арсенал солида по поводу деформации не богат?? .. спрашиваю потому что этим вопросом не интересовался, а в хелпы не убедили
Тоже иногда труба-труба соединение используются, так я, как тупой двоечник, беру и крайнее сечение задаю как прямоугольник с двумя радиусами (типа шпоночного паза или глухого конца тюбика), длина наружн. контура равна длине окр. трубы. Деформация - она ресурсов, наверно, просит.
Привет!
При любых обстоятельствах сплющивание производится каким-либо инструментом. А если без оного, то тоже плод фантазии.
Я рисую несколько сечений, в которых форму задаю сам. А далее поступаю как и "kolobok"
:bleh:
да пришлось именно так и выходить из ситуации, ... .... (((.
... не удобно
  • 4 месяца спустя...
Вот и меня торкнуло по этой теме. Нужно конец прута сплющить под отверстие. Реально ли это сделать реально(коломбурчик), без потерь или прибавок в объёме. Кто-нибудь нашел решение (кроме посиделок с калькулятором)?
Сколько искал в SW по этой теме - ничего :-(
Видимо, нет.
Тут надо какйонить "Deform" пользовать.
А было-бы здорово: нарисовал штамп, положил туда заготовку, сомкнул плиты и посмотрел готовое изделие :-)
Я где то читал, что Про-Е тоже деформирует, но с учетом равенства объемов ( до деформа и после), вот такое условие- может в SW можно реализовать используя Api?
Я один раз делал так:
Рамка_малая_1.rar
В металле в принципе всё совпало, сборка собралась без проблем. Размеры деформации предварительно уточнили по опытному образцу.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
