Как Плющить?
:rolleyes:
.. доброе утро уважаемые, возникли новые проблемы, ... нужно, как вы понимаете из заглавия, кое что сплющить, плющить нужно в основном трубы, пытался поработать с интсрументом - деформация, но что то у меня ничего не получилось, и хелп по ней не впечатлил :thumbdown::unsure: , .. если кто сталкивался с такой проблемой - буду признателен любым рекомендациям, ...
.. спасибо
Команда по сечениям
ха, ... а как я получу сечение если я заведо не знаю какое оно получится после операции, ну точнее предположить то можно,
... ну можно конечно, .. -- спасибо kolobok ... пострадать придется (((( ... а что арсенал солида по поводу деформации не богат?? .. спрашиваю потому что этим вопросом не интересовался, а в хелпы не убедили
Тоже иногда труба-труба соединение используются, так я, как тупой двоечник, беру и крайнее сечение задаю как прямоугольник с двумя радиусами (типа шпоночного паза или глухого конца тюбика), длина наружн. контура равна длине окр. трубы. Деформация - она ресурсов, наверно, просит.
Привет!
При любых обстоятельствах сплющивание производится каким-либо инструментом. А если без оного, то тоже плод фантазии.
Я рисую несколько сечений, в которых форму задаю сам. А далее поступаю как и "kolobok"
:bleh:
да пришлось именно так и выходить из ситуации, ... .... (((.
... не удобно
  • 4 месяца спустя...
Вот и меня торкнуло по этой теме. Нужно конец прута сплющить под отверстие. Реально ли это сделать реально(коломбурчик), без потерь или прибавок в объёме. Кто-нибудь нашел решение (кроме посиделок с калькулятором)?
Сколько искал в SW по этой теме - ничего :-(
Видимо, нет.
Тут надо какйонить "Deform" пользовать.
А было-бы здорово: нарисовал штамп, положил туда заготовку, сомкнул плиты и посмотрел готовое изделие :-)
Я где то читал, что Про-Е тоже деформирует, но с учетом равенства объемов ( до деформа и после), вот такое условие- может в SW можно реализовать используя Api?
Я один раз делал так:
Рамка_малая_1.rar
В металле в принципе всё совпало, сборка собралась без проблем. Размеры деформации предварительно уточнили по опытному образцу.
