Коррекция износа инструмента на фрезере с fanuc
Diminutif
Diminutif
Всем привет. Я хотел бы задать возможно глупый, но нужный вопрос по теме корректного ввода параметров износа режущего инструмента (фрезы)  на Фануке. Так вот сам вопрос. Как правильно заносить данные в таблицу износа по радиусу и длине? Если я правильно понял индусов с ютуба, то при уменьшении радиуса фрезы, нужно прописать корректор со знаком минус, соответственно по длине так же. Просто я раньше корректора не использовал, но на работе фрезерую со стеклотекстолит и фрезы летят очень быстро, нужны корректора для того чтобы в размеры попадать. Заранее спасибо.
В общем правило такое:
1. Расфрезеровываете отверстие если нужно чтобы оно стало больше диаметром то в корректор на износ ставите минус (и фреза ещё снимет материал)
2. Фрезеруете бобышку, если нужно бобышку сделать меньше то в корректор на износ ставите минус (фреза ещё будет сниматт материал)
3. Корректор по длине, если в износ поставите минусовое значение то фреза будет идти ниже
Говорящий Огурец
12 часов назад, Diminutif сказал:
А какими фрезами фрезеруете можно полюбопытствовать?
Diminutif
11 часов назад, ivanK сказал:
Спасибо за инфу. осталось только разобраться с настройкой подводов в NX чтобы машина в ошибку не сваливалась на вмешательство g41/g42
3 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Для черновой выборки использую рашпильные фрезы (кукурузы) , чистовые проходы делаю концевой шестизубой фрезой. Все фрезы для твердосплавов. режимы резания подбираю так чтобы фреза была под нагрузкой (таким образом они меньше горят). фрезы фирмы DJtol
Говорящий Огурец
Просто есть специальные фрезы для GFRP/CFRP. СтоЯт очень хорошо. Равно как и стОят :)
По причине своей высокой абразивности стеклотекстолиты очень быстро приводят в негодность фрезы общего назначения, не смотря на все покрытия.
Diminutif
Согласен, заказал фрезы с алмазным покрытием для тестов. цены бешенные, но это не моя проблема. У меня ситуация ещё хлеще, так как обрабатываем мы дюростон ( стекловолокно + графит и связывает всё эпоксидка, по твёрдости как камень) . я написал про стеклотекстолит чтобы понятнее было. фреза начинает лететь уже на второй детали. поэтому корректора это единственный выход для соблюдения размеров. Так же добавлю что режу я на оборотах до 10тыс. так как высокие обороты высаживают фрезы на раз- два даже при высокой подаче.
2 часа назад, Diminutif сказал:
Особо не знаю вашей специфики но когда работал на контору которая обрабатывала различные композиты (твердые, сродни керамике) то мы использовали фрезы по типу таких. Делались болванки с со спиральными канавками и отдавали в контору которая "напыляла" (возможно это как то по другому называется) алмазное покрытие и фреза была сродни шорошке с абразивов. А для сверления использовали трубчатые сверла (как коронка по бетону алмазная)
http://promextools.ru/almaznye-frezy-po-kamnyu (подобная контора)
Edited by ivanK
Diminutif
1 час назад, ivanK сказал:
Выглядит как какая то специфичная бор фреза. думаю быстро ей нельзя будет резать. Кукурузы подходят больше. просто у меня фрезерование карманов в основном и обрезка по контуру. поэтому сижу и голову ломаю, как бы износ инструмента уменьшить. Нашёл калькулятор "sorotech" вроде как лучше стало, но не сильно (в нём есть режимы для композитов). А так возвращаясь к сути. я просто хочу использовать корректора износа чтобы размер ловить даже на летящих в космос фрезах
22 минуты назад, Diminutif сказал:
ну тогда как заносить корректор на стойке вам сказали, а как уже ваши проги в NX править в другую ветку форума....
Diminutif
2 часа назад, ivanK сказал:
Всё верно.
