Можно ли использовать циклы в Cimco Edit
Занимаюсь самостоятельным изучением программы Cimco Edit и задался вопросом, на который не могу найти ответ. Можно ли использовать циклы и указывать аргументом координат заданные мною переменные? К примеру: я хочу написать программу, которая будет опускать фрезу по спирали вниз, на каждой четверти круга снижаясь на 0.3 по оси Z. Могу ли я задать нужные переменные и через цикл с условием реализовать задачу и если да, то как?
1 час назад, DarkSlayer_ сказал:
Здравствуйте. Да, можете.
После воссоздания вашей функции у меня показывается обычный круг, а не спираль. Можете разъяснить чем являются I, J, W и можно ли эту же программу сделать с тремя осями X, Y, Z?
10 часов назад, DarkSlayer_ сказал:
В Cimco?
I, J величины проекций на оси X, Y соответственно, векторов, с началом в начальной точки дуги и концом - в центральной точки дуги.
При нулевом значении I или J их можно не указывать в программе.
W перемещение по Z в относительной системе отсчёта. Не всегда работает на разных станках, но Вам же нужно в Cimco). Можно Z заменить W, но программа чуть усложнится.
Только что, A_1 сказал:
В Cimco?
Да, делал в Cimco Edit 2023
Можете пожалуйста рассказать как задать I, J и W и будет ли программа работать на любом станке.
Был бы также благодарен если посоветуете какую-нибудь литературу про этот язык программирования(G-код как я понял).
21 минуту назад, DarkSlayer_ сказал:
I = Xc - X1
J = Yc - Y1
Xc, Yc - координаты центральной точки дуги,
X1, Y1 - координаты начальной точки дуги.
При вычислении учитывайте знак в результате.
Вместо I, J можно использовать R - радиус дуги, это проще.
W работает точно на токарных станках, попадались некоторые не токарные, в которых W не работала.
Рекомендую курсы в теме Курсы обучения программированию станков с ЧПУ.
      А в другой теме хвалился что опытный супер профи! Видимо такой супер, что нафиг никому не нужен. Зато теперь красивые картинки рисуешь и "книги" пишешь.
      https://algowiki-project.org/ru/Участник:Sfedotov/Алгоритм_Ланцоша_с_полной_переортогонализацией  .   Что-то требований невырожденности матрицы   не увидел  :)
      не понял.. мы же только что обсуждали, что в любом случае нужно решать СЛАУ? выходит, не нужно?
      18 апреля компания «Топ Системы» провела в Уфе региональную конференцию «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий». Во время мероприятия участники и представители компании «Топ Системы» обсудили как программный комплекс T-FLEX PLM может помочь в решении насущных задач, стоящих перед отечественной промышленностью: увеличить ассортимент и оптимизировать выпуск изделий, создавать востребованные с точки зрения потребительских качеств изделия в срок и в рамках выделенных ресурсов. Максимально оптимизировать проектирование и выпуск изделия с учетом имеющихся требований и ресурсов можно, когда видишь всю картину в целом – все процессы, их взаимосвязь и согласованность между собой. Комплексный подход позволяет анализировать и находить возможности оптимизации производственных и бизнес-процессов. Про комплексный подход и заложенные в T-FLEX PLM 3 поколения принципы системной инженерии (MBSE) во время своего [...] View the full article
      этому 5 лет в институте учат, ну или как минимум под руководством опытного конструктора на производстве. Функционал по ютубу ты может и освоишь, а понимания не будет, как и сейчас. В принципе база для проектирвоания прессформ в CREO на ютубе представлена нормально, язык в принципе не важен, включить субтитры и перевод на них. Остальное только с опытом. Разбирать чужие проекты и читать литературку по теме, ну и надеяться что кто-то передаст свой хлеб.
      Я ему сразу про это сказал Масса вопросов при этом уйдёт
      да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2 а у автора s1 установлена!     в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет
    • Даниил_91
      Всем привет! Есть ли какие-то русскоязычные уроки по моделированию пресс-форм для пластмасс?   Я находил много зарубежных видео, но не совсем ясны некоторые операции, для чего они нужны и возможно ли их игнорировать вообще?   Интересуют уроки как в EMX, так и без него
      От чего же? Я был безработный. Мне это было жизненно необходимо... Кстати, когда я пришел в первый день на новую работу, то первое задание выполнил в Компасе, на котором ни разу не работал...
      так если они скажут бабу им рыжую и вина красного. На то они и технологи, чтобы сами рисовать технологию с учётом применяемого метода обработки. В чертежах есть и отверстие и центры отверстий, вот пусть сами и рисуют какие им надо с учётом всех нюансов, они должны знать что там подкаливается или обезуглироживается и на какую глубину или ещё какие изменения происходят, например дырки эллипсом получаются . А так на хрена они нужны если за них всё делать.
