Можно ли использовать циклы в Cimco Edit
Занимаюсь самостоятельным изучением программы Cimco Edit и задался вопросом, на который не могу найти ответ. Можно ли использовать циклы и указывать аргументом координат заданные мною переменные? К примеру: я хочу написать программу, которая будет опускать фрезу по спирали вниз, на каждой четверти круга снижаясь на 0.3 по оси Z. Могу ли я задать нужные переменные и через цикл с условием реализовать задачу и если да, то как?
1 час назад, DarkSlayer_ сказал:
Здравствуйте. Да, можете.
После воссоздания вашей функции у меня показывается обычный круг, а не спираль. Можете разъяснить чем являются I, J, W и можно ли эту же программу сделать с тремя осями X, Y, Z?
10 часов назад, DarkSlayer_ сказал:
В Cimco?
I, J величины проекций на оси X, Y соответственно, векторов, с началом в начальной точки дуги и концом - в центральной точки дуги.
При нулевом значении I или J их можно не указывать в программе.
W перемещение по Z в относительной системе отсчёта. Не всегда работает на разных станках, но Вам же нужно в Cimco). Можно Z заменить W, но программа чуть усложнится.
Только что, A_1 сказал:
В Cimco?
Да, делал в Cimco Edit 2023
Можете пожалуйста рассказать как задать I, J и W и будет ли программа работать на любом станке.
Был бы также благодарен если посоветуете какую-нибудь литературу про этот язык программирования(G-код как я понял).
21 минуту назад, DarkSlayer_ сказал:
I = Xc - X1
J = Yc - Y1
Xc, Yc - координаты центральной точки дуги,
X1, Y1 - координаты начальной точки дуги.
При вычислении учитывайте знак в результате.
Вместо I, J можно использовать R - радиус дуги, это проще.
W работает точно на токарных станках, попадались некоторые не токарные, в которых W не работала.
Рекомендую курсы в теме Курсы обучения программированию станков с ЧПУ.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
