как узнать поддерживает ли фанук цикл G81
Клиент
Клиент
Здравствуйте. У коллег проблема, выдает ошибку на простой цикл сверления PS0010 (неподдерживаемый G-код). Собираюсь подойти в гости, проверить программу. Но, собственно, вопрос в заголовке.
Токарник 2 оси
Edited by Клиент
Александр1979
1 час назад, Клиент сказал:
Какая модель ЧПУ?
Александр1979
В параметре 0001#1 FCV выбирается формат программы Fanuc 0i (если 0) или Fanuc 10/11 (если 1).
Также в параметре 3401 битами 6 (GSC) и 7 (GSB) задаётся система G кодов A, B или C.
Клиент
1 час назад, Александр1979 сказал:
С этим я знаком. G81 и в ГОСТ и в ИСО и в ЕИА одинаковые. Активна система кодов А
Клиент
14.03.2024 в 20:00, Александр1979 сказал:
В параметре 0001#1 FCV  что у вас ?
0
G81 в токарке вообще не использовал только G83 если ставить с Q то работает глубокое сверление если без то обычное
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
