Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
Только что, gudstartup сказал:
станок работает в соответствии с электроавтоматикой ее аппаратной и программной частью а служебные сигналы нужны как китайцу мануалы
Служебные сигналы - это и есть программная часть электроавтоматики.
Overtravel и EMG - это два разных состояния чпу. EMG имеет приоритет перед overtravel.
И connection manual (function) именно для того и нужен, чтобы описать как взаимодействуют чпу и электроавтоматика
3 минуты назад, gudstartup сказал:
одно и тоже если emg возникает
Нет. Просто у вас возникают два состояния. И emg имеет приоритет
4 минуты назад, gudstartup сказал:
но и тоже если emg возникает при наезде на ot а оно у меняна всех станках возникает.
Я на старом Willamin-e видел что там OT Hard не завели на EMG,
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
мы много чего видели все возможно нет никаких особых стандартов применения этих сигналов главное привода быстро выключить без значительного перебега
Думаю, стандарты есть, только вот писаки PLC иногда считают, что они умнее всех...
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
обязательно  считают ведь это их станки и как реализовать обработку ограничителей хода им лучше знать и это уже превращается в стандарт предприятия де факто и не меняется от версии pmc для одной и той же серии станков.  это у нормальных а у тех кто только начинает зависит от того что они взяли за образец при разработке программы
20 минут назад, Anat2015 сказал:
Например
ГОСТ 27803-91
ГОСТ 12.2.009-99
Изменено пользователем Guhl
@Anat2015 Может используя ваш богатый опыт сможете что-нибудь посоветовать по этой теме?
А то в голову кроме смещения при зажиме ничего не приходит.
11 минут назад, gudstartup сказал:
У фанука есть документация, которой руководствуются разработчики ладдера. Если использование ограничителей хода без включения аварийного стопа не противоречит местным стандартам, то, следовательно, можно и не включать аварийный стоп.
Только что, Guhl сказал:
переключитесь на тему выше весьма интересно может чего подскажите?!
53 минуты назад, gudstartup сказал:
смещения при зажиме
я не могу врубиться, что значит переключение оси Х на ось B
Она что, физически у него одна отключается от привода, а вторая на его место подключается?
Александр1979
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Один мотор сначала двигает одну ось, потом муфтами переключается на другую ось. Это опция R390
Изменено пользователем Александр1979
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Один мотор сначала
теперь понял, спасибо.
Никогда такой реализации не видел
В координатно расточных станках (наши типа 2620, чешские TOS) вообще один двигатель на все координаты был, куча муфт. А станки - повышенной точности и все работало, хотя линеек оптических не было, катался многооборотный резольвер.
12 минут назад, Soprin сказал:
А как на абсолютном энкодере можно выехать за программные ограничения?
после потери нулей или расширением ограничителей и вуаля вы в упоре
24.03.2024 в 20:13, gudstartup сказал:
С потерянными нулями в работу не запустишь, и зачем кому то расширять ограничения? Если с таким подходом смотреть, то и датчики ограничения могут сместить хоть 10 штук поставь ) ну а тот кто нули будет задавать, уж точно не дурак и не будет на ускоренном гнать ось в неизвестно куда. А так по нагрузке увидешь что до упоров дошел.
1 час назад, Soprin сказал:
установите ноль в любом месте без учета ограничителей илит ошибетесь при этом на 10мм и вы на упоре. а пасширять зону обработки все хотят особенно на фрезерах
а иногда нули прямо по упорам выставляют
расширение ограничителей также бывает необходимо как раз при процедуры выставления абсолютного 0
а бывает линейка быстрее головку отломает чем до упоров доедешь!!
32 минуты назад, gudstartup сказал:
А разве зона обработки это не другие параметры?
эти вообще никто не использует но зато часто хотят впихнуть деталь размер которой превышает ход осей х или y
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
