31i-A PMC параметры
Всем привет.
Есть у нас станочек на 31м фануке. Взялись мы как-то поменять на нём шпиндель....
И всё было хорошо, если бы не надо было прописывать параметры D4006, D4008 и прочие.
Толи прописываем не там, толи не так. Параметры применяет станок только до выключения.
После перезагрузки он их не видит.
PMCMAINTENCE-DATA вводим адрес d4006 и нажимаем Zoom.
Пробовали в другом меню через клавишу FORSE.
Итог один - параметр не сохраняется.
PMC Setting:
Edit -yes
Protect -no
Hide param - no
Что делаем не так подскажите, пожалуйста.
1 минуту назад, NoM1D сказал:
что там надо прописывать?
Там 6 параметров которые отвечают за аналоговое значение с датчика зажима отправок в шпинделе.
В D3000 их наблюдаем фактически. Вычислили границы и уже знаем, что записывать.
Но вот не сохраняет(
@NoM1D  А как не сохраняет - потом нули или какие-то старые значения? Если второе - ищите их в ладдере поиском.
13 часов назад, NoM1D сказал:
ладдер сам записывает чего ему надо, а ваши руки в игноре.
Открыли на ПК в редакторе PMC. Увидели эту пресловутую таблицу D переменными. Отредактировали и залили. После перезагрузки опять всё по новой.
Он явно при загрузке берёт исходные данные из какого-то файла.
Например: Старой значение D4006=D0h. Новое ставим D406=3Ah. И все хорошо, пока станок не выключить.
После загрузки опять D0h.
Александр1979
30 минут назад, NoM1D сказал:
Вот ссылка на общий, а PMC во вложении
Это образ SRAM и параметры PMC
2 часа назад, NoM1D сказал:
Мыши плакали, но грызли кактус.
( Похрен на советы будем делать по своему. )
15 минут назад, Александр1979 сказал:
В 31iA  нет этого параметра
Там ещё GE написано на шильде.
Вот здесь пропишите что вам нужно
Находится в P0182
Изменено пользователем wega7777
Всем спасибо.
Вопрос решён был самостоятельно вчера вечером. Именно редактированием в ladder. Теперь мы знаем, что в таблице только отображение и там ничего изменить нельзя.
6 часов назад, NoM1D сказал:
От чего же, можно. Но если в переменную пишется из ладдера, то конечно после изменений перепишется.
врете
остановите ваш ладдер и прописывайте что хотите а потом когда запустите увидите чего от вашей записи осталось
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
