31i-A PMC параметры
Всем привет.
Есть у нас станочек на 31м фануке. Взялись мы как-то поменять на нём шпиндель....
И всё было хорошо, если бы не надо было прописывать параметры D4006, D4008 и прочие.
Толи прописываем не там, толи не так. Параметры применяет станок только до выключения.
После перезагрузки он их не видит.
PMCMAINTENCE-DATA вводим адрес d4006 и нажимаем Zoom.
Пробовали в другом меню через клавишу FORSE.
Итог один - параметр не сохраняется.
PMC Setting:
Edit -yes
Protect -no
Hide param - no
Что делаем не так подскажите, пожалуйста.
1 минуту назад, NoM1D сказал:
что там надо прописывать?
Там 6 параметров которые отвечают за аналоговое значение с датчика зажима отправок в шпинделе.
В D3000 их наблюдаем фактически. Вычислили границы и уже знаем, что записывать.
Но вот не сохраняет(
@NoM1D  А как не сохраняет - потом нули или какие-то старые значения? Если второе - ищите их в ладдере поиском.
13 часов назад, NoM1D сказал:
ладдер сам записывает чего ему надо, а ваши руки в игноре.
Открыли на ПК в редакторе PMC. Увидели эту пресловутую таблицу D переменными. Отредактировали и залили. После перезагрузки опять всё по новой.
Он явно при загрузке берёт исходные данные из какого-то файла.
Например: Старой значение D4006=D0h. Новое ставим D406=3Ah. И все хорошо, пока станок не выключить.
После загрузки опять D0h.
Александр1979
30 минут назад, NoM1D сказал:
Вот ссылка на общий, а PMC во вложении
Это образ SRAM и параметры PMC
2 часа назад, NoM1D сказал:
Мыши плакали, но грызли кактус.
( Похрен на советы будем делать по своему. )
15 минут назад, Александр1979 сказал:
В 31iA  нет этого параметра
Там ещё GE написано на шильде.
Изменено пользователем andrey2147
Вот здесь пропишите что вам нужно
Находится в P0182
Изменено пользователем wega7777
Всем спасибо.
Вопрос решён был самостоятельно вчера вечером. Именно редактированием в ladder. Теперь мы знаем, что в таблице только отображение и там ничего изменить нельзя.
6 часов назад, NoM1D сказал:
От чего же, можно. Но если в переменную пишется из ладдера, то конечно после изменений перепишется.
врете
остановите ваш ладдер и прописывайте что хотите а потом когда запустите увидите чего от вашей записи осталось
