В ладдере реле вместо x сигнала
Доброго времени суток,есть проблема в подключении барфидера . В документации к станку указаны пины x2.8 x2.9 x3.0 но как минимум первый занят аварией перегрузки помпы и ничего не работает, залез в ладдер и нашёл логику барфидера но там нет x сигналов и только реле на условии r1005.0/.1/.2  . Сделал новую цепочку где x сигнал меняет состояние реле но чуда не произошло. Как я понимаю где то глубоко привязан контакт к реле ,но где искать?.1000002679.jpg1000002679.jpg1000002676.png
56 минут назад, DenHeat сказал:
В документации к станку указаны пины x2.8 x2.9 x3.0 1000002679.jpg1000002679.jpg1000002676.png
Вы бы ладдер желательно предоставили, и кусок документации где указано про подключение данных пинов, дело бы быстрей пошло.
Изменено пользователем wega7777
Скорее всего одна из подпрограмм в ладдере - это подпрограмма, где входами Х включаются сигналы R
Это делается для унификации ладдера
Откройте список подпрограмм и смотрите каждую
Также удобно это делать на пк в fladder3
1 час назад, DenHeat сказал:
Изменено пользователем Guhl
9 минут назад, Guhl сказал:
если бы это было так то я думаю автор нашел бы их через ссылки
6 минут назад, gudstartup сказал:
Тогда вероятен зашифрованный функциональный блок, в котором обрабатываются входы
12 минут назад, Guhl сказал:
а также вероятно что эти реле могут устанавливаться из приложения станкостроителя
8 минут назад, gudstartup сказал:
Через макро экзекутор?
А скорости у него хватит?
24 минуты назад, Guhl сказал:
 а чего барфидер в 8мс уровне отрабатывается?
или из сехе
но пихать в защищенный блок не знаю ...
2 минуты назад, gudstartup сказал:
или из сехе
Ну если остальные входы в ладдере видны, то может и запихали именно барфидер куда подальше. Они сейчас все что угодно могут сделать
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Кожей чувствую что надо зайти в панель оператора и включить Барфидер
Для начала автору надо было выложить ладдер и схему подключения барфидера
Что бы народ не гадал
Ура с барфидером проблему решил . проблема была в недописанном ладдере были катушки не было x сигналов \прикол от китайцев доделывай сам и логика барфидера была закрыта кип реле 9.6
после этого помучался с м командами но получилось. Теперь есть другой вопрос как мне найти соответсвие параметров к g командам в ладдере
тоесть я создал свой м код который меняет параметр x?:* в ладдере читается этот параметр и меняется состояние кип реле (работа на разжим или зажим шпинделя )
7 минут назад, DenHeat сказал:
На многие ваши вопросы, если не все, вам дадут ответ мануалы на соответствующую модель ЧПУ
Fanuc connection manual (function)
Fanuc ladder language programming manual
Александр1979
31 минуту назад, DenHeat сказал:
Сделайте два M кода, один включает кипреле, другой выключает его.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
