Создать скрипт (макрос) для Solidworks
Подробное описание в видео по ссылке.
Дано:
1. эскиз плана ступеней
2. набор плоскостей для вытягивания
Задача:
Необходим скрипт который будет выдавливать указанную (пользователем) область эскиза от справочной плоскости.
Область выдавливания указывает пользователь, а плоскость выдавливания скрип берет автоматически в порядке возрастания. Т.е. область 1- плоскость 1, область 2-плоскость 2 и т.д.
Глубина выдавливания задаётся перед началом и одинакова для всех тел.
Направление выдавливания: вниз от плоскости эскиза.
https://disk.yandex.kz/d/SVIkFQn64z8MVw
Бюджет 3000Р
zerganalizer
Убогая солид чертилка, если под такие элементарные задачи надо прогать макрос.
Maik812
26 минут назад, zerganalizer сказал:
это чел не может использовать инструмент СВ..
Строится одна ступень, потом массив ступеней. Вуаля!
Впрочем, если цель - не построить ступени, а написать макрос, тогда, конечно, надо писать макрос.
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Какой сапр позволяет решить эту задачу штатными средствами?
21 час назад, Ветерок сказал:
Задаче не том чтобы строить массив, я вроде конкретно написал: Необходим скрипт который будет выдавливать указанную (пользователем) область эскиза от справочной плоскости.
23 часа назад, Maik812 сказал:
Какой штатный инструмент позволяет решить задачу???: выдавливать указанную (пользователем) область эскиза от справочной плоскости.
Чтобы не тыкать каждый раз по кнопкам, а лишь тыкать в зону вытягивания....собсветенно суть в этом.
33 минуты назад, lunin9 сказал:
Необходим скрипт
Вы уж как-нибудь определитесь что вы хотите - написать нештатный скрипт или использовать штатные инструменты.
Если не упираться в акадовские методы работы, и отключиться от акадоского двумерного мышления, то всё строится без проблем. Только по-другому. Совсем по-другому. Но этот путь не для вас, судя по всему...
8 минут назад, Ветерок сказал:
Я не нашёл подходящего штатного инструмента, который позволяет в "N" кликов вытянуть от "N" разных плоскостей "N" тел произвольной формы. Ежели есть штатные средства- то подскажите. Если вы знаете такой, то буду благодарен....в противном случае необходим макрос....
Тут наверное  вы о себе всё и рассказали...
Edited by lunin9
Maik812
3 часа назад, lunin9 сказал:
запись макроса например, останавливается на тыканье в размер вытягивания, если он разный.,
повторяемость великолепно если понимать как рабоатет запись что можно туда вносить. потом можно преобразовть в скрипт.
12 часов назад, lunin9 сказал:
А строить вручную N разных плоскостей вам не лень? Ведь в Солиде нельзя построить массив плоскостей.
Вопрос риторический, можете не отвечать.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Дак они уже даны по условиям задачи.....кто сказал что из нужно строить????
13 часов назад, lunin9 сказал:
это штатный инструмент бобышка, только в качестве объекта вытягивания выбрать область эскиза. вытягивать в двух направлениях, чтобы получить лестницу как на видео
16 минут назад, lunin9 сказал:
по условиям задачи
А, так вы просто задачку решаете.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Я вроде как ее задаю ...
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Вы видимо не по адресу. Задача в том, чтобы уменьшить количество нажатий.... собственно в этом суть всех макросов.
И тут задача написать скрипт, в котором после запуска, нужно только тыкать в необходимый контур....
@lunin9 так в чём твоя проблема? запиши макрос и выполняй его столько раз, сколько тебе нужно. Суть всех макросов не в том чтобы уменьшить число нажатий, а чтобы избавиться от необходимости выполнять повторяющиеся действия. НО это не избавляет от действий связанных с указанием значений переменных.
39 минут назад, lunin9 сказал:
Я тебе прямо указал на инструмент, какой решает твою задачу штатно, а как ты будешь автоматизировать его работу под свои задачи это уже твои трудности.сделать ОК.jpg
Каму ты её задаёшь? кому ты на хрен тут нужен со свей тривиальной задачей, да ещё бесплатно(3000 это считай бесплатно). Справку читай и пиши свой макрос.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Дак предлагай цену.
Мне кажется ты не туда пошёл. Если тебя что-то не устраивает- ты свободен.
@lunin9 я не могу выполнять два взаимоисключающих действия
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Оно и понятно....по сему предлагаю определиться.
    • esqado
      ссылка - вместо бесполезных сообщений.
      Лично мне предлагали с тырнутых чертежей, похожих на бомбардировщик USA дальнего действия, построить хитровыделанное "летающее крыло" - аналогичное американскому чертежу, который лично держал в руках. Мы предварительно сошлись в цене, но они не позвонили - возможно, заказ ушёл кому-то из своих.
      Так ты же не читаешь ни форум, ни инструкцию. Везде написано ПОЧЕМУ.
    • esqado
      Есть какие-нибудь мысли, как заставить это работать или почему оно не хочет работать в версии 2024?
      Просто не видно части столбцов, надо бы стрелочку потыкать в левом нижнем углу таблицы:
    • a_schelyaev
      Зная руководство НИЦ, есть большие сомнения, что деньги ЦАГИ платит на сторону за работы. Если это так, то было бы интересно с этим явлением ознакомиться.
    • esqado
    • cser
      Так: - фразу "баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до" все-таки можно найти в интернете, но не для сертификатов, а для паспортов; - фраза "при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне 1 – 30 Гц" в принципе вне ГОСТ 30546.1 не встречается; - сертификатов таких не нашел с ходу. Получается, лучше посчитать на этаж повыше. А по поводу сертификата - может в сертификате это и недолжно уточняться - в протоколе испытаний указали и все?
      1751877454.mp4
    • Сергей Кочев
      Если исходного проекта PLC у вас нет, а только изъятых из ПЛК то никак, а переписывать весь дата блок Data Block через DATA wiew вряд ли станете, переписал пару и желание отпало. Просто оставляйте коментарий  в NETWORKE coment сверху в самой программе ладере или stl - так быстрей и проще, я так делаю.
