Плавный переход между двумя телами
Подскажите пожалуйста, как можно построить плавный переход между двумя объектами (ранее такого не приходилось делать)?
Создаю 3d-модель компонента, между выводом компонента и его основным телом сделан плавный переход (в реальности, наплав материала).
Фото перехода на модели-референсе.
Так же приложу свою модель и модель референс, у которой данный переход имеется и который хочется повторить.
5r4jHqZI83-VhQMF-R050 - моя модель, MF-R110 - модель референс
простое скругление с максимально большим радиусом не канает?
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
Нет, не подходит. Т.к. вывод по сути своей цилиндр и сопрягается с диском. И там просто нет поверхностей, за которые бы могла зацепиться данная функция.
Как выглядит моя модель
45 минут назад, killerrok сказал:
если хочется повторить, то вот один из вариантов
2 часа назад, Shura сказал:
а можете скинуть файл, я посмотрю как вы это сделали?
Т.к. не очень понял, как вы добавили скругление между этими двумя объектами.
Я смог только к такому варианту прийти, к элементу по сечениям.
36 минут назад, killerrok сказал:
между двумя телами скругление не добавить, поэтому сначала надо их объединить в одно тело
MF-R050_2.zip
8 минут назад, Shura сказал:
Понял как сделали, хитро. Благодарю :D
Но так понимаю, без подобных фокусов нельзя сделать?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
