Макрос пакетного сохранения
Есть задача создать и сохранить около 30 стандартных элементов, которые будут сохранены как библиотечные элементы (.sldlfp).
Изначально есть 1 файл с размерами, которые заданы через переменные, все размеры для 30 элементов забиты в таблице екселя.
Необходим макрос, который бы брал значения по строкам из таблицы - подставлял в эскиз и далее сохранял каждый из 29 элементов.
Как можно решить эту задачу? Возможно есть вариант собрать из нескольких макросов, или делать отдельные макросы.
6 минут назад, clavr сказал:
а чем не нравится одна деталь с 30 конфигурациями?
Деталь с конфигурациями много весит и загружает сборку
3 минуты назад, joolis1 сказал:
первый раз такое слышу. но Вам виднее.
можно сделать деталь с конфигурациями а потом сохранить каждую конфигурацию в отдельный файл
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/r_save_as_copy_subset_config.htm#:~:text=Откройте модель%2C нажмите правой кнопкой,Нажмите кнопку Сохранить выбранные.
11.03.2024 в 20:48, joolis1 сказал:
Обычный Солид фрагмент просто переименнованное расширение. Любой чертеж или 3д модель переименовываешь, в sldlfp.
12.03.2024 в 08:24, joolis1 сказал:
200-500 Кб это много?
может вам геометрию детали пересмотреть?
п.с. нажмите "сохранить как" и сравните размеры двух файлов. удивитесь разнице.
