Манипулятор АСИ
dmitrii.nagovitsyn
Всем доброго времени суток. Ситуация така что на вертикальном фрезерном станке VMC850, стойка Syntec, при смене инструмента не срабатывает тормоз на электродвигателе, то есть срабатывает но не держит кратковременно скачет вверх вниз, тем самым создается треск, при поднятом положении рычажка все работает, помогите советом
2 часа назад, dmitrii.nagovitsyn сказал:
Найти таймер который за тормоз отвечает и увеличить его уставку
Я бы внимательнее проверил бы тормоз
Какое напряжение поступает на тормоз? 220 переменки? Оно точно туда поступает?
А от какого напряжение работает в этом двигателе тормоз? Возможно 110 постоянка.
Иногда в коробке Брно двигателя присутствуют дополнительные интересные компоненты. Я видел релюху, диоды, резисторы. Иногда некоторые из них выходят из строя
тоже видел систему релюх и диодов на тормоз двигателя руки смены инструмента, также сталкивался с тем, что нужно регулировать зазор на электромагните , чтобы правильно тормоз срабатывал
12.03.2024 в 02:14, Viktor2004 сказал:
Напряжение есть, работает от 220 переменки, китайцы говорят что может быть причина в недостаточном  напряжения или отсутствии фазы, проверяли, все ок, в Борно ни чего такого нет, так же менял коммутатор, не помогло
Только что, dmitrii.nagovitsyn сказал:
P. S. Обмотку на тормозе тоже проверяли
5 часов назад, Madmax70 сказал:
Зазор выставляли в 0.6, где то вычитал что должен быть в пределах 0.4-0.8
@dmitrii.nagovitsyn вы снимите двигатель подайте напряжение на тормоз и проверьте как работает тормоз это очень просто
согласен, снимайте торомоз и проверяйте на столе, еще проверить можно реле по схеме, которое  включает тормоз двигателя.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
