Настройка SWPlus
Уважаемые коллеги, осваиваю Макросы, помогите, пожалуйста, сформировать следующий шаблон на основе макросов SWPlus:
Какие и где там настройки задать, если мне нужно, чтобы в чертежи из свойств детали приходило только наименование, обозначение и масса, а материал и фирма будут заданы в шаблоне чертежа...
Наверняка что-то подобное обсуждалось, но нет совершенно времени на формирования поисковых запросов... Помогите пожалуйста!
21 час назад, Tiopli сказал:
Любой каприз за ваши деньги:
https://swplus.ru/
22 часа назад, Tiopli сказал:
Совсем не правильный подход. Если поменяется материал в детали, то он не поменяется в чертеже - это раз, и величина массы будет не соответствовать материалу - это два.
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Подход у каждого свой... Масса берётся из файла детали, а чертежи готовятся (в моём случае), когда материал уже утверждён и не поменяется...
@Kelny , да, надо запросить у них ознакомительную версию, может стало можно в свойствах детали одним движением мыши назначать материал(по Госту), а то пока эту гостовскую форму наберёшь... когда по нескольку сотен деталей из каждого материала, проще пять шаблонов сделать и отправлять каждый чертёж на свой шаблон.
база материалов. шаблон над будет поправить или скопировать https://old.sdi-solution.ru/index.php/produkty/besplatnyj-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlya-vedushchikh-cad-sistem
видюшка что к чему
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
