Обработка Моноколес (импеллеров) В Unigraphics
Ug_user
После нескольких попыток обработать поверхность лопаток моноколеса в Unigraphics с использованием штатных стратегий (Sequential Milling, Variable Contour) возникла идея написать свое UG\Open приложение, которое облегчило бы эту работу. Не сказать, что те попытки были совсем безуспешными, но к стратегии UG для обработки подобных изделий не совсем приспособлены. <noindex>подробнее--></noindex>
Мы тоже делаем колеса в ЮГ (поэтому данное приложение вызвало интерес)
У Вас было озвучено, что обработка идет переферией и инструмент прилегает к лопатке (как в Максе), почему гребешки виднеются? (особенно отчетливо это заметно в выделенной области)
Обработка действительно идет переходной зоной, на алюминии всегда видны строчки.
Вопрос к Ug_userу: На картинке видно, что обработка идет в разных направлениях, то есть не всегда от центра к периметру, например. Это только попытки выбрать оптимальное направление или это уже опробовано? В чем идея?
Второй момент по тонким закругленным кантам, вроде там и отметил "гребешки" mr. Karapuz : нет ли небольших зарезов на этих местах, мерили? Если есть, то могу рассказать, как мы решали эту задачу.
Какие размеры у колеса и какая высота лопатки? Я имею в виду, не вибрируют края при резании?
Сразу вспомнилось выступление на конференции (года 3 назад ) юзеров из Индии о такой проблеме (см. присоед.файл). Здесь уже написано много программ на Ufunction
(например фирмой <noindex>http://www.icasod.de/)</noindex>. Но проблема эта не решается только со стороны CAM - она может быть решена со стороны CAD ,если научить NX строить разворачиваемые поверхности,
т.е. поверхности ,которые имеют нулевую Гаусову кривизну. Линейчатая поверхность лишь в частном случае может быть разворачиваемой. Теория построения этих поверхнотей известна , кого интерисует , могу послать способы построения.
Ни файла нет...ни ссылка не работает :)
Какие слова - "linearisation problem.."... Да ровно ни одной проблемы линеаризации, и к чему тут это упомянуто - ума не приложу.
По поводу направления резания - для каждого случая выбирается свое. Когда-то можно и зиг-загом, но по титану - только попутное фрезерование, что и показано на картинке. Кстати, картинка приведена с алюминиевым колесом, 370 мм диаметр, высота лопатки до 70 мм. Не вибрировала. Делали и более тонкие (до 0.4 мм) лопатки.
Зарезов кромок - нет. Есть возможность "обкатывать" кромки, пробовали и такой вариант.
Попутное и с наклоном фрезы в сторону резания для титана, похоже, обязательно. Зарезы кромок между тем закончились, причина устранена, в общем выяснилось, что это дело очень специфическое и с UG никак не связанное.
У маленьких и тонких лопаток вибрацию не наблюдал, а вот на двух больших лопатках (ок. 120 и 200мм) на концах самых не могу ее устранить; Сделали такой "держатель", что-ли, он помогает: но это пока обрабатывать не всю поверхность лопатки надо, в свободном месте на конце лопатку закрепил и получается. А вот если поступит задание всю лопатку порезать, тогда плохо.
С большими лопатками нет опыта?
C 200-миллиметровыми не сталкивался..
<noindex>http://www.delcam.ru/public/CCC-O_07.02_1.pdf</noindex>
Собственно говоря, заслуживает внимания в основном конец статьи про резиновые вставки. Менять софт ни в коем случае не агитирую :rolleyes:
Спасибо за ссылку на отличную статью, не читал. Как говориться, ни убавить, ни прибавить. Все верно описано, все проблемы пройдены от и до. Держатель у нас такой и есть: с литой твердой резиной, по форме лопатки. В общем я и хотел узнать, правилен ли применяемый способ, повысить уверенность.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
