Геодезические Координаты В Таблицах -> Solidworks
Требуется построить массив точек по 3 координатам в Solidworks 2006. Есть геодезическая съемка - надо эти координаты запихнуть в Solidworks.
До сего момента вводил данные вручную проставляя размеры каждой точки. Но объем и ограничение по времени вынуждают искать другой способ.
Как я понял в Solidworks-e табличные параметры можно использовать только по 2-м координатам! А мне нужно по 3-ем! Может есть какой-нибудь другой приём расставления 3-х мерных точек по заданным координатам из таблицы? Или подскажите другой инструмент (программу) с последующим вставкой этих точек в Solidworks?
Макрос написать:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.Insert3DSketch
Part.CreatePoint2 x1, y1, z1
Part.CreatePoint2 xN, yN, zN
Part.ClearSelection2 True
Part.SketchManager.InsertSketch True
End Sub
Где x1-xN, y1-yN, z1-zN - координаты точек по X, Y и Z соответсвенно.
Получить координаты можно из файла, например Excel, средствами соответсвующего API-интерфейса.
А по подробнее? Что за API-интерфейс? Может есть источники где можно кратко об этом прочитать
Я просто ни в макросах ни в табличных параметрах не очень понимаю...
Попробовал создать таблицу параметров - автоматом... так там ограничение до 256 столбцов... + у меня каждая точка должна иметь имя из таблицы
Изменено пользователем inkub
Что это такое здесь: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/API</noindex>
"?-Разделы справки по Solidworks и API подключаемым модулям"
А можно попробоват ето функции
Insert/Curve throught XYZpoints/. Там можно поставить файл *.текст(txt) где три координатий точек.
MiRu
И возможно, придется поиграться с точкой или запятой в данных этого *.txt файла. А строит довольно-таки прилично.....
Shvg Способ очень быстрый, и линия проходит через все координаты, но потом с ней ничего не сделать! Не возможно найти "неправильную"координату. Там точек по 150 за раз выдают и все в разных плоскостях и местах... Честно говоря я думал что может есть какой плагин или софт для геодезистов... который строит поверхность из треугольников на основе таблицы. Насколько я понимаю есть какой-то LISP для Autocad средством которого они эти координаты вводят в файл и получают массив маркеров! НО из Автокада эти маркеры не передаются в Solidworks, да и известное ограниечение SW в 500 000 ед... Изменено пользователем inkub
Формат файла будет такой например
52.672 42.441 -4.736
53.656 42.442 -4.281
-23.259 40.527 -64.638
-21.238 40.526 -62.374
Пробел в данных этого *.тхт. А пустой ред ето новая линия. Ето файл для 3D scan.
Такой file можно прочитать примерно с SURFCAM , получается points и потом *.IGS в SW
MiRu
А по подробнее? Это построение линий?
SURFCAM вроде нашел:
SurfCAM программа для формирования УП для станков с УЧПУ
но там размерчик 51x15 MB :blink: Это оно?
А что за 3D scan?
"3D scan" ето add-in для SW2k6/7.
"SurfCAM программа для формирования УП для станков с УЧПУ" да ето он
MiRu
А что за 3D scan?
А сделан инструмен для обработки данных со сканера: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/s...s/ScanTo3D.html</noindex>
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
