Геодезические Координаты В Таблицах -> Solidworks
Требуется построить массив точек по 3 координатам в Solidworks 2006. Есть геодезическая съемка - надо эти координаты запихнуть в Solidworks.
До сего момента вводил данные вручную проставляя размеры каждой точки. Но объем и ограничение по времени вынуждают искать другой способ.
Как я понял в Solidworks-e табличные параметры можно использовать только по 2-м координатам! А мне нужно по 3-ем! Может есть какой-нибудь другой приём расставления 3-х мерных точек по заданным координатам из таблицы? Или подскажите другой инструмент (программу) с последующим вставкой этих точек в Solidworks?
Макрос написать:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.Insert3DSketch
Part.CreatePoint2 x1, y1, z1
Part.CreatePoint2 xN, yN, zN
Part.ClearSelection2 True
Part.SketchManager.InsertSketch True
End Sub
Где x1-xN, y1-yN, z1-zN - координаты точек по X, Y и Z соответсвенно.
Получить координаты можно из файла, например Excel, средствами соответсвующего API-интерфейса.
А по подробнее? Что за API-интерфейс? Может есть источники где можно кратко об этом прочитать
Я просто ни в макросах ни в табличных параметрах не очень понимаю...
Попробовал создать таблицу параметров - автоматом... так там ограничение до 256 столбцов... + у меня каждая точка должна иметь имя из таблицы
Изменено пользователем inkub
Что это такое здесь: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/API</noindex>
"?-Разделы справки по Solidworks и API подключаемым модулям"
А можно попробоват ето функции
Insert/Curve throught XYZpoints/. Там можно поставить файл *.текст(txt) где три координатий точек.
MiRu
И возможно, придется поиграться с точкой или запятой в данных этого *.txt файла. А строит довольно-таки прилично.....
Shvg Способ очень быстрый, и линия проходит через все координаты, но потом с ней ничего не сделать! Не возможно найти "неправильную"координату. Там точек по 150 за раз выдают и все в разных плоскостях и местах... Честно говоря я думал что может есть какой плагин или софт для геодезистов... который строит поверхность из треугольников на основе таблицы. Насколько я понимаю есть какой-то LISP для Autocad средством которого они эти координаты вводят в файл и получают массив маркеров! НО из Автокада эти маркеры не передаются в Solidworks, да и известное ограниечение SW в 500 000 ед... Изменено пользователем inkub
Формат файла будет такой например
52.672 42.441 -4.736
53.656 42.442 -4.281
-23.259 40.527 -64.638
-21.238 40.526 -62.374
Пробел в данных этого *.тхт. А пустой ред ето новая линия. Ето файл для 3D scan.
Такой file можно прочитать примерно с SURFCAM , получается points и потом *.IGS в SW
MiRu
А по подробнее? Это построение линий?
SURFCAM вроде нашел:
SurfCAM программа для формирования УП для станков с УЧПУ
но там размерчик 51x15 MB :blink: Это оно?
А что за 3D scan?
"3D scan" ето add-in для SW2k6/7.
"SurfCAM программа для формирования УП для станков с УЧПУ" да ето он
MiRu
А что за 3D scan?
А сделан инструмен для обработки данных со сканера: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/s...s/ScanTo3D.html</noindex>
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
