Fanuc шлифовка
А какие особенности у ЧПУ для плоскошлифовальных или круглошлифовальных станков, кроме интерфейса?
Могу пока предположить контроль жизни круга, возможно определение его износа по звуку и искре (что-то такое видел такое на швейцарских зубошливовальных)
Руководство B-64604ru-2/01
Глава 5.6
Там описаны циклы для шлифовки
А в плане различных измерений вот пример станка с дооснащением от Marpos
3 часа назад, Guhl сказал:
Балансировка круга, непрерывная правка круга, измерение размера прямо во время шлифовки, заправка круга фасонным профилем
Изменено пользователем ivanK
На инструментально-шлифовальном станке Walter стоит ЧПУ Fanuc 31i-A5. Помимо своего пользовательского интерфейса под виндой,  из особенностей - непрерывная правка круга.  Для измерения имеется щуп Ренишоу, но вроде бы непосредственно при шлифовании размер не измеряется.  Из описания фануковского - ЧПУ с индексами А5, В5 - это специализированные шлифовальные ЧПУ, созданы именно для швейцарских шлифовальных станков: Хаузер, Вальтер, Рейсхауэр и т.д.
В особо дорогих моделях ставят динамическую балансировку, типа как на стиралках шариками непрерывно балансирует круг во время работы, очень недешевая фича.
14 минут назад, Killerchik сказал:
@Guhl Если не секрет, для чего интересуетесь?
Да тут обратились с модернизацией простого круглошлифовального, хоть и высокоточного. Вот и решил поинтересоваться между делом. Для общего развития, так сказать.
Я на тот станок ЧПУ ставить не планирую. СППУ обойдемся:biggrin:
Короче весь прикол, как я понял, в правке круга. Потому как остальное там как и в токарных станках, в общем и целом.
Звучит интересно! Освещайте по возможности.
8 часов назад, Anat2015 сказал:
Насколько я понимаю, балансируют не сам круг, а шпиндель  с кругом?
1 час назад, Guhl сказал:
Да, все верно
11 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Интересно что щупы на заточных стоят как правило проводные
Основная конечно фича для шлифовалтных станков это автоматическая правка круга, ну и видимо в процессе правки привязка круга. Следующее это щуп для привязки заготовки, а всё останое это уже приятные допы за очень дорого.
12 часов назад, Andrey_kzn сказал:
вы еще микромат не видали с контроллером шляйхер вот это я вам скажу точно узкоспециализированное ЧПУ.
Фануки A5 B5 сделаны не специально для шлифовки а просто имеют сразу в своей голове пакет ПО для пятиосевой обработки
Только что, gudstartup сказал:
Раньше они шли с индексом G
Типа 0G-A
Только что, Guhl сказал:
нет A5 и B5 прекрасно работают не только на шлифовальных станках не надо их привязывать к этой группе оборудования.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Они называются типа 31iA5?
 станкостроитель пишет свое ПО  и они становятся шлифовальными и из этой оболочки управляются как например  проволочники.
хоть 31ia5 хоть 31b5 без по станкостроителя это обычный чпу фанук с встроенной пятиосевой обработкой
6 часов назад, gudstartup сказал:
Да еще приводы там РексРот, имеем такой, каждое утро молитва - только бы не сломался серьезно.
8 часов назад, ivanK сказал:
А зачем там беспроводной, он же не уезжает в магазин.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Видел. Шляйхер Promodul F, если точнее.
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
у нас promodul u.
вы его только видели или обслуживать приходилось?
Может у вас и ПО имеется типа prodoc?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
