Fanuc шлифовка
А какие особенности у ЧПУ для плоскошлифовальных или круглошлифовальных станков, кроме интерфейса?
Могу пока предположить контроль жизни круга, возможно определение его износа по звуку и искре (что-то такое видел такое на швейцарских зубошливовальных)
Руководство B-64604ru-2/01
Глава 5.6
Там описаны циклы для шлифовки
А в плане различных измерений вот пример станка с дооснащением от Marpos
3 часа назад, Guhl сказал:
Балансировка круга, непрерывная правка круга, измерение размера прямо во время шлифовки, заправка круга фасонным профилем
Изменено пользователем ivanK
На инструментально-шлифовальном станке Walter стоит ЧПУ Fanuc 31i-A5. Помимо своего пользовательского интерфейса под виндой,  из особенностей - непрерывная правка круга.  Для измерения имеется щуп Ренишоу, но вроде бы непосредственно при шлифовании размер не измеряется.  Из описания фануковского - ЧПУ с индексами А5, В5 - это специализированные шлифовальные ЧПУ, созданы именно для швейцарских шлифовальных станков: Хаузер, Вальтер, Рейсхауэр и т.д.
В особо дорогих моделях ставят динамическую балансировку, типа как на стиралках шариками непрерывно балансирует круг во время работы, очень недешевая фича.
14 минут назад, Killerchik сказал:
@Guhl Если не секрет, для чего интересуетесь?
Да тут обратились с модернизацией простого круглошлифовального, хоть и высокоточного. Вот и решил поинтересоваться между делом. Для общего развития, так сказать.
Я на тот станок ЧПУ ставить не планирую. СППУ обойдемся:biggrin:
Короче весь прикол, как я понял, в правке круга. Потому как остальное там как и в токарных станках, в общем и целом.
Звучит интересно! Освещайте по возможности.
8 часов назад, Anat2015 сказал:
Насколько я понимаю, балансируют не сам круг, а шпиндель  с кругом?
1 час назад, Guhl сказал:
Да, все верно
11 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Интересно что щупы на заточных стоят как правило проводные
Основная конечно фича для шлифовалтных станков это автоматическая правка круга, ну и видимо в процессе правки привязка круга. Следующее это щуп для привязки заготовки, а всё останое это уже приятные допы за очень дорого.
12 часов назад, Andrey_kzn сказал:
вы еще микромат не видали с контроллером шляйхер вот это я вам скажу точно узкоспециализированное ЧПУ.
Фануки A5 B5 сделаны не специально для шлифовки а просто имеют сразу в своей голове пакет ПО для пятиосевой обработки
Только что, gudstartup сказал:
Раньше они шли с индексом G
Типа 0G-A
Только что, Guhl сказал:
нет A5 и B5 прекрасно работают не только на шлифовальных станках не надо их привязывать к этой группе оборудования.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Они называются типа 31iA5?
 станкостроитель пишет свое ПО  и они становятся шлифовальными и из этой оболочки управляются как например  проволочники.
хоть 31ia5 хоть 31b5 без по станкостроителя это обычный чпу фанук с встроенной пятиосевой обработкой
6 часов назад, gudstartup сказал:
Да еще приводы там РексРот, имеем такой, каждое утро молитва - только бы не сломался серьезно.
8 часов назад, ivanK сказал:
А зачем там беспроводной, он же не уезжает в магазин.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Видел. Шляйхер Promodul F, если точнее.
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
у нас promodul u.
вы его только видели или обслуживать приходилось?
Может у вас и ПО имеется типа prodoc?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
