EASY SCREEN
Уважаемые специалисты, кто программировал диалоговые окна EASY SCREEN на Синумерик 840D SL, помогите определиться, куда же все-таки закидывать файлы. В руководстве указан путь, C:\ProgramData\Siemens\MotionControl...., но таких папок у меня нет ни в одном из дисков
Может у вас HMI Advanced? Как выглядят экраны?
Что то я в документации на Easy screen не вижу нигде указания на C:\ProgramData\Siemens\MotionControl
Вот для Run my screen есть такое
Изменено пользователем ID_Hacker
Если HMI Advanced, то смотри диск "USER/dh/cma.dir/" там файлы *.com отвечают за различные области. В них можно программировать кнопки навигации, и разные экраны. Через Notepad++ открываешь и редактируешь
Вероятно тут надо понимать, где у вас установлен и работает HMI. Одно дело, если система работает без PCU, и HMI запущен на NCU.  А в случае наличия PCU возможно установлена ХР или семёрка. А еще возможен вариант с десяткой, которая  находится на  SIMATIC BOX PC.  А вообще в случае PCU и семёрки файлы изготовителя находятся
C:\Program Files (x86)\Siemens\MotionControl\siemens\sinumerik\hmi
22 часа назад, Andrey_kzn сказал:
у меня win xp
21 час назад, Aveovar сказал:
у меня win xp
08.03.2024 в 16:02, Aveovar сказал:
таких папок на winxp отродясь не было ищите папку motioncontrol
09.03.2024 в 23:26, Aveovar сказал:
у меня win xp
У вас скорее всего используется HMI Advanced, а не Operate, потому смотрите структуру окон в папке как я описал выше.
09.03.2024 в 00:58, Andrey_kzn сказал:
Тип операционной системы зависит от поколения PCU и SIMATIC BOX PC. Сама же оболочка, это HMI Advanced, Sinumerik Operate, либо Integrated HMI. И в зависимости какой тип HMI используется, разный подход к созданию своих экранов. Easy screen, Run my screen, либо другое.
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
да, посмотрел, у меня HMI Advanced SW 7.5, но в папке CMA.DIR нет ни одного файла COM, есть один файл INI
Изменено пользователем Aveovar
Уважаемый Aveovar!
Хочу уточнить. У Вас  HMI Advanced SW 7.5 с PCU 50.3 (есть жесткий диски). Вы хотите  самостоятельно разработать свою ветвь экранов в базовом ПО Сименса или посмотреть как уже сделано на Вашем станке до Вас?
Если второе см. F:\dh\cus.dir. есть ли там файлы *.com.
Более внимательно посмотрите документ ВЕ1 (ВЕ2).
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
