EASY SCREEN
Aveovar
Уважаемые специалисты, кто программировал диалоговые окна EASY SCREEN на Синумерик 840D SL, помогите определиться, куда же все-таки закидывать файлы. В руководстве указан путь, C:\ProgramData\Siemens\MotionControl...., но таких папок у меня нет ни в одном из дисков
ID_Hacker
Может у вас HMI Advanced? Как выглядят экраны?
Что то я в документации на Easy screen не вижу нигде указания на C:\ProgramData\Siemens\MotionControl
Вот для Run my screen есть такое
Edited by ID_Hacker
ID_Hacker
Если HMI Advanced, то смотри диск "USER/dh/cma.dir/" там файлы *.com отвечают за различные области. В них можно программировать кнопки навигации, и разные экраны. Через Notepad++ открываешь и редактируешь
Edited by ID_Hacker
Andrey_kzn
Вероятно тут надо понимать, где у вас установлен и работает HMI. Одно дело, если система работает без PCU, и HMI запущен на NCU.  А в случае наличия PCU возможно установлена ХР или семёрка. А еще возможен вариант с десяткой, которая  находится на  SIMATIC BOX PC.  А вообще в случае PCU и семёрки файлы изготовителя находятся
C:\Program Files (x86)\Siemens\MotionControl\siemens\sinumerik\hmi
22 часа назад, Andrey_kzn сказал:
у меня win xp
21 час назад, Aveovar сказал:
у меня win xp
08.03.2024 в 16:02, Aveovar сказал:
таких папок на winxp отродясь не было ищите папку motioncontrol
ID_Hacker
09.03.2024 в 23:26, Aveovar сказал:
у меня win xp
У вас скорее всего используется HMI Advanced, а не Operate, потому смотрите структуру окон в папке как я описал выше.
09.03.2024 в 00:58, Andrey_kzn сказал:
Тип операционной системы зависит от поколения PCU и SIMATIC BOX PC. Сама же оболочка, это HMI Advanced, Sinumerik Operate, либо Integrated HMI. И в зависимости какой тип HMI используется, разный подход к созданию своих экранов. Easy screen, Run my screen, либо другое.
Edited by ID_Hacker
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
да, посмотрел, у меня HMI Advanced SW 7.5, но в папке CMA.DIR нет ни одного файла COM, есть один файл INI
Edited by Aveovar
David123
Уважаемый Aveovar!
Хочу уточнить. У Вас  HMI Advanced SW 7.5 с PCU 50.3 (есть жесткий диски). Вы хотите  самостоятельно разработать свою ветвь экранов в базовом ПО Сименса или посмотреть как уже сделано на Вашем станке до Вас?
Если второе см. F:\dh\cus.dir. есть ли там файлы *.com.
Более внимательно посмотрите документ ВЕ1 (ВЕ2).
  • 11 months later...
serzh-vishnu
09.03.2024 в 02:58, Andrey_kzn сказал:
куда копать если стоит DOS ? хочу сделать свои циклы с окнами, но не знаю с чего и как
