Сохранить/восстановить настройки в симулайшион
в СВ имеется Сохранить/восстановить настройки, в симулатион имеется отдельные настройки от КАД модуля
а как их сохранить/восстановить?
если не существует такой возможности, может кто делал это через рег.едитор? поделитесь опытом если есть решение
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
