Cоединение балки и твердого тела
Есть твердое тело лежащее на балках. Как верно задать тип соединения? Соединение типа "контакт" для балок не поддерживается.
18 минут назад, Yamoto сказал:
в первом окне при задании контакта выбираете балку, во втором - грань твёрдого тела. Если тело лежит на торцах балок, то следует выбирать не саму балку, а концевой узел-соединитель
12 минут назад, Jesse сказал:
Это когда тип взаимодействия "связанные" выбираешь, а когда тип взаимодействия "контакт" так не сделаешь.
Изменено пользователем Yamoto
22 часа назад, Yamoto сказал:
а вам что надо?)
"контакт" - это контактную задачу решать. Балочными конечными элементами нельзя это сделать в СВ
35 минут назад, Jesse сказал:
а вам что надо?)
У меня пластиковая решетка просто лежит на профиле, на решетке сверху лист пластиковый. Т.е. решетка и профиль не сварены, тип взаимодействия контакт. Как корректно их связать в солиде?
48 минут назад, Yamoto сказал:
покажите картинку, всё равно не очень понятно.
Пока что представляется, что решётка опирается по периметру на профиль, тогда профиль можно просто выкинуть из расчета и задать свободное безмоментное опирание на краях рёшётки.
Если пластиковый лист сверху - это просто как нагрузка, то не будет большой ошибкой задать его как нагрузку, равномерно распределённой по поверхности решётки..
Вам вообще что конкретно нужно определить? Выдержит ли решётка? Или что?
32 минуты назад, Jesse сказал:
В резервуаре косое дно, лежащее на решетке и 6 тонн жидкости, нужно проверить профиль выдержит или нет. На поверхность дна кидаю распределенную массу. Нужно задать корректный тип соединения между ребрами решетки и профилем. Профиль в балках, решетка и дно в твердых телах заданы.
@Yamoto да зачем тогда вам всё это, не пойму?!)))
Просто считайте профиль тогда. В балочной постановке. Больше ничего в расчетную модель включать не надо. Задайте на балках суммарное усилие от веса жидкости и массы резервуара с решёткой и листом, да и всё...
Вашу сборку можно раздельно считать: Опоры/профиля отдельно, резервуар отдельно, решётку отдельно. Но если заморочиться, то можно и всё вместе.
Вы решили заморочиться)))
а почему нельзя считать с тип взаимодействия "связанные" если "Вы решили заморочиться)))"?
Изменено пользователем ak762
30 минут назад, ak762 сказал:
тип "связанный" это считай одно целое или сварка. По факту в конструкции просто контакт.
по факту в расчетной модели вам надо передать суммарное усилие от веса жидкости и массы резервуара с решёткой и листом, вы полагаете что при взаимодействии контакт против связанные эти усилия изменятся?
еще вариант использовать решетку и дно как дистанционные нагрузки и приложить их к профилю в балках
12 часов назад, Jesse сказал:
Если я приложу распределенную массу в 6 тонн на каждую балку, которая соприкасается с решетчатым дном - это будет правильно? Ведь профиль контактирует с решеткой не по всей плоскости , а только в местах пересечения.
15 часов назад, Yamoto сказал:
иногда чтобы что-то понять, надо просто попробовать и сделать..)
я бы добавил к тексту выше, расчетная модель подготавливается под расчет из конструкторской, что мешает разбить балки на части где профиль контактирует с решеткой и приложить усилия на эти части.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
