Механическое сверло разбивает отверстие, шероховатость
Приветствую. Работаю на станке ЧПУ 16А20Ф3 с китайской стойкой SZGH-CNC1000TDb 2.
Делаем отверстие с мин26.5-макс26.64 длиной 120мм. Используем сверло u-drill 26 диаметра длинной в 130мм корректирую диаметр по Х. Скорость 600 об\мин. Подача 0.04.
Если на сверло поставить новые пластинки, то отверстие идёт грубым и шероховатым, после того как рабочая сторона пластинки изнашивается в течении смены (12 часов) поверхность становится намного лучше и ровнее, но начинаются пляски с размерами: часть деталей идёт в пределах, потом в промежутке идёт брак исправимый, потом брак неисправимый, потом снова нормальное отверстие - и всё это без замены пластинок и корректировок. Понятное дело, что ситуация скорее всего в пластинках, но я в теме не сильно понимаю, и не знаю как при таких режимах резания может быть такой износ пластинок и такие свистопляски.
Часть программы с момента начала сверловки:
T0505 (сверло)
G00 Z1 X0
G01 Z-60 F0.04
G00 Z-5
G00 Z-58
G01 Z-90 F0.04
G00 Z-5
G00 Z-88
G01 Z-110 F0.04
G00 Z-5 F0.04
G01 Z-120 F0.04
G00 Z5
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
