Механическое сверло разбивает отверстие, шероховатость
Приветствую. Работаю на станке ЧПУ 16А20Ф3 с китайской стойкой SZGH-CNC1000TDb 2.
Делаем отверстие с мин26.5-макс26.64 длиной 120мм. Используем сверло u-drill 26 диаметра длинной в 130мм корректирую диаметр по Х. Скорость 600 об\мин. Подача 0.04.
Если на сверло поставить новые пластинки, то отверстие идёт грубым и шероховатым, после того как рабочая сторона пластинки изнашивается в течении смены (12 часов) поверхность становится намного лучше и ровнее, но начинаются пляски с размерами: часть деталей идёт в пределах, потом в промежутке идёт брак исправимый, потом брак неисправимый, потом снова нормальное отверстие - и всё это без замены пластинок и корректировок. Понятное дело, что ситуация скорее всего в пластинках, но я в теме не сильно понимаю, и не знаю как при таких режимах резания может быть такой износ пластинок и такие свистопляски.
Часть программы с момента начала сверловки:
T0505 (сверло)
G00 Z1 X0
G01 Z-60 F0.04
G00 Z-5
G00 Z-58
G01 Z-90 F0.04
G00 Z-5
G00 Z-88
G01 Z-110 F0.04
G00 Z-5 F0.04
G01 Z-120 F0.04
G00 Z5
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
